[讨论帖] 设备内发出刺耳的声音
2.5K |20
装置余热锅炉产1.0MPA的蒸汽,蒸汽经过热器加热后并入蒸汽官网,最近蒸汽过热器内发出刺耳的响声,不知道怎么回事?请大家讨论一下什么原因造成的。蒸汽过热器是用烟气加热蒸汽。加分
发表于 2017-12-30 19:05:44
参与人数 4财富 +18 收起 理由
wlf1234 + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
绿莲花 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是产的蒸汽量加大了?
发表于 2017-12-30 19:13:52
蒸汽量和以前差不多  详情 回复 发表于 2017-12-30 20:24
参与人数 2财富 +12 收起 理由
sxf1028102800 + 10 积极参与
liuquan1100 + 2 积极参与
岩岩若孤松 发表于 2017-12-30 19:13
是不是产的蒸汽量加大了?
蒸汽量和以前差不多
发表于 2017-12-30 20:24:07
1、是否在在过热管内漏?
2、烟气流速偏低或偏高都会引起过热管翅片的共振现象。
3、有部件掉落挂在内部管道上了?
发表于 2017-12-30 21:07:36
过热器内漏会造成刺耳的响声吗  详情 回复 发表于 2017-12-30 21:11
参与人数 2财富 +30 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
sxf1028102800 + 20 积极参与
liaifeng 发表于 2017-12-30 21:07
1、是否在在过热管内漏?
3、有部件掉落挂在内部 ...
过热器内漏会造成刺耳的响声吗
发表于 2017-12-30 21:11:40
如果能听见响声证泄漏太严重了 你们有烟气脱硫吗,没有烟气脱硫话如果泄漏能从烟囱看到  详情 回复 发表于 2017-12-31 14:39
高速流动,过热器类似一个共鸣腔,声音会有放大效应!
发表于 2017-12-30 21:18:43
是不是过热器内漏了?  详情 回复 发表于 2017-12-30 23:16
参与人数 2财富 +17 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
是不是过热器内漏了?
发表于 2017-12-30 23:16:04
我和你说的几种情况都有可能发生!  详情 回复 发表于 2017-12-31 11:54
sxf1028102800 发表于 2017-12-30 23:16
是不是过热器内漏了?
我和你说的几种情况都有可能发生!
发表于 2017-12-31 11:54:21
sxf1028102800 发表于 2017-12-30 21:11
过热器内漏会造成刺耳的响声吗
如果能听见响声证泄漏太严重了
发表于 2017-12-31 14:39:08
绿莲花 + 6 积极参与
如果是尖锐的刺耳的响声的话,一般应考虑是不是气体流速的问题,如果发生节流了,发出的声音就是刺耳的
发表于 2017-12-31 16:26:38
参与人数 2财富 +17 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
liningkmustVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我觉得有声音,肯定是物体震动,而驱动物体震动的能量肯定就是气流啦!那么就有可能是烟气进入管道流量发生变化造成的;如果不是那我们看一下是不是,换热管道内部有松动,异物夹杂或者泄露的地方,例如楼上说的翅叶片、或者管道结垢、管道连接处等都有可能。我还是个学生也就知道这么多,希望帮助你
发表于 2017-12-31 21:13:48
参与人数 2财富 +26 收起 理由
绿莲花 + 16 不错
liaifeng + 10 深入讨论
一只蜻蜓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泄漏的可能行大,蒸汽泄漏到烟气中,引起换热管震动
发表于 2018-1-1 09:32:21
绿莲花 + 6 积极参与
炼油工人 + 4 积极参与
wudijjsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看一下烟囱烟气的颜色与原来是否一样
发表于 2018-1-2 07:49:10
绿莲花 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
同意楼上观点,过热器内部可能有泄漏,我去年初碰到过一个,不过是硫磺装置的过热器,因原始加工制造缺陷导致一个弯管泄漏,当时现场有一定的共振异声。
仅供参考。
发表于 2018-1-2 08:50:24
参与人数 2财富 +12 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
gaodi913 + 5 积极参与
最好通过一些参数和现象加以判断,这样更为确切些!
发表于 2018-1-2 13:49:18
绿莲花 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136687 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
