[讨论] 昨天我们加氢循环氢压缩机切机过程中跳车了,因震动高连锁。问循环量上涨会导致震动高吗
2.7K |14
完美75VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
昨天我们加氢循环氢压缩机切机过程中跳车了,因震动高连锁。问循环量突涨会导致震动高吗?
发表于 2017-12-29 15:48:55
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 完美75 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
完美75楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
往复式,两开一备用
发表于 2017-12-29 15:59:49
好运大道VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
离心式的,流量影响比较大,有喘振区,往复式的,应该没有问题,出口设置高压返回阀就可以了。
发表于 2017-12-29 16:09:44
goldliyang + 3 积极参与
误报也是有可能的。
发表于 2017-12-29 16:37:37
goldliyang + 3 积极参与
操作也有问题吧,估计是配合不够好
发表于 2017-12-29 16:44:35
goldliyang + 3 积极参与
看你提的快慢了,就像开车一样从1档挂到5档需要个过程
发表于 2017-12-29 20:54:41
goldliyang + 3 积极参与
njgywpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个还真不好说,同要的操作不一定没次都成功。
压缩机启动每次都提心吊胆
发表于 2017-12-30 07:01:34
goldliyang + 3 积极参与
操作粗暴是可能导致振动超标跳车的~~~不过话说回来,这得多粗暴呀~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-12-30 09:28:34
goldliyang + 3 积极参与
粗暴跳车怎么解释?
发表于 2018-1-8 21:58:10
人家的意思是你们切机过程太快了,没有注意机组平稳切换!!  详情 回复 发表于 2018-1-10 09:30
完美75 发表于 2018-1-8 21:58
粗暴跳车怎么解释?
发表于 2018-1-10 09:30:36
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这是让大家猜谜语呢吧!
如果要分析振动高高跳车的原因,最好把跳车前后一段时间的相关参数趋势给截个图出来,大家帮着分析分析。比如:轴系几个振动点,位移,轴系温度,速度,进出介质压力、流量,操作人员操作的动作值等。
发表于 2018-1-10 16:03:34
过程是班长直接带负荷导致循环量从八万直接上升至10万方,循环机出口压力从8.13涨了0.25兆帕!压缩机震动连锁值是12mm。跳车后期再启动压缩机运行正常!问循环量及压力上涨会导致震动超指标吗?  详情 回复 发表于 2018-1-11 11:39
完美75楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
waneng 发表于 2018-1-10 16:03
你这是让大家猜谜语呢吧!
如果要分析振动高高跳车的原因,最好把跳车前后一段时间的相关参数趋势给截个图 ...
发表于 2018-1-11 11:39:47
切机过程如果幅度过大,出口管线流量突变,管道振动就会太大,因此切机要缓慢,不要使管道中流量增大太多。
发表于 2018-1-12 09:20:45
んατеVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
跟流量关系应该不大(在压力不变情况),往复机做工在额定范围内打的量基本差多不的,可能是你机组设备的问题。
发表于 2018-1-12 11:47:11
goldliyang + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
流量过大怎么可能振动大跳机????我反而感觉是往复机切换时未“无缝衔接”,有一点波动,往复机脉动过大造成的。不过个人觉得可能性较少。
同意楼上所说的,请楼主放上趋势之类的进一步消息,便于分析判断
发表于 2018-1-12 12:08:01
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142906 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
