[求助] 离心压缩机异音
1.6K |8
LTD520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
一台汽轮机驱动,中高压缸的离心压缩机,在振动,轴位移不大,其他工艺参数变化不明显。在高压缸的驱动端出现异常的声音(该设备刚大检修过,检查过振动传感器)。请问这种情况有那几种原因,多谢!
发表于 2017-12-29 11:09:57
e1e86ac3a2d398ef8700c98a708ca8ef.mp4
2.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
442159460 + 5 积极参与
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LTD520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
会不会是管线里的声音?在好好的确认一下!
发表于 2017-12-29 12:19:30
轴承没有没有问题?管线支撑检查过没?
发表于 2017-12-30 09:13:17
442159460 + 5 深入讨论
这类问题多出在安装精度。如果再从新启动看看是否可以消除。
发表于 2017-12-30 10:01:48
高压缸的驱动端,呵呵,是止推端还是自由端?是什么类型的压缩机~~~~MCL OR BCL OR etc?
发表于 2017-12-30 11:36:41
442159460 + 5 积极参与
LTD520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
23日上午1000左右高压缸(额定流量1314Nm3/h)进口流量下降900m3/h(6600 m3/h-5500m3/h),防喘振阀在此刻也有所动作(53%-62%),在17年12月30日早上2:00左右开始提流量(5200 m3/h-6000m3/h下午现场异音基本消失,有点疑问(这是喘振,旋转失速,还是其他。如果是为什么在其他参数里没有明显变化,如振动,出口压力,轴位移等)
发表于 2018-1-5 16:07:24
442159460 + 5 深入讨论
防喘振阀打开会有异常声响。
发表于 2018-1-5 20:39:36
进口流量尽管有所下降,但是之前是有流量的,估计不会发出较大的响声的,而且其他参数没有明显变化。
发表于 2018-1-5 21:08:03
442159460 + 2 积极参与
一壶香茗 发表于 2018-1-5 20:39
防喘振阀打开会有异常声响。
防喘振阀离得有点远,声音是压缩机出口处
发表于 2018-1-8 09:34:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.185255 second(s), 88 queries , Redis On.
