RTO用的阀门都是什么材质的?!
4.4K |25
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
耐高温阀门?
外包耐火材料吗?
请指教。。
发表于 2017-12-22 09:39:37
参与人数 2财富 +11 收起 理由
瞬間、煙花 + 8 发起议题
zjing80 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不懂,RTO 是什么装置
发表于 2017-12-22 09:45:18
蓄热式燃烧。  详情 回复 发表于 2017-12-22 09:48
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
阀门明明 发表于 2017-12-22 09:45
不懂,RTO 是什么装置
蓄热式燃烧。
发表于 2017-12-22 09:48:25
RTO阀门的材质:应依据来气的性质及来气的温度而定,一般来讲进气通过较长管道输送后温度都不会很高,出口通过与蓄热材料热交换后,温度也不会很高;
这样一来,阀门外部应不需要利用耐火材料,只需普通的保温防烫措施就行。
发表于 2017-12-22 13:05:15
zjing80 + 5 深入讨论
changhaicbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
把工况报给阀门厂商,厂家会帮你选项的
发表于 2017-12-22 15:54:18
zjing80 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
changhaicb 发表于 2017-12-22 15:54
把工况报给阀门厂商,厂家会帮你选项的
发表于 2017-12-22 21:16:05
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
直接受温800度。
发表于 2017-12-22 21:16:43
zjing80 + 2 积极参与
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
还要看什么介质,温度,
发表于 2017-12-23 08:48:28
zjing80 + 2 积极参与
得用特殊材质的阀门。
发表于 2017-12-23 10:50:41
zjing80 + 2 积极参与
高温条件的话,如果按楼主所说的受温800°C,那么Incoloy 625或者800是唯一选择了的说~~~
发表于 2017-12-23 14:41:34
zjing80 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
呵呵,耐火材料一堆堆。
发表于 2017-12-23 16:12:56
zjing80 + 2 积极参与
w0416xjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
2520不锈钢
发表于 2017-12-23 17:07:07
zjing80 + 2 积极参与
zxyylhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
高温区很少直接用阀门进行控制的。低温区是根据工艺进行选型的,一般的可能304不锈钢的就可。阀门型式在很多时候比阀门材质更重要。
发表于 2017-12-26 13:56:43
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zxyylh 发表于 2017-12-26 13:56
高温区很少直接用阀门进行控制的。低温区是根据工艺进行选型的,一般的可能304不锈钢的就可。阀门型式在很 ...
哦,那哪种阀门更常用呢?
发表于 2017-12-26 17:16:45
kcnkcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
800度是燃烧室温度,进出口阀门没多高温度的,进气湿度不高也无酸气普通铸钢材质即可
发表于 2017-12-30 19:28:58
瞬間、煙花 + 3 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那升温的时候会有高温吧。
发表于 2017-12-30 19:34:59
juniger 发表于 2017-12-30 19:34
那升温的时候会有高温吧。
不会有高温的
发表于 2017-12-31 15:47:23
juniger 发表于 2017-12-26 17:16
哦,那哪种阀门更常用呢?
阀门有蝶阀、提升阀两种最为常用。但推荐使用提升阀(侧向和上下的都可)
发表于 2018-1-2 09:08:15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢。
发表于 2018-1-2 18:03:25
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
为啥啊?
发表于 2018-1-2 19:08:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104505 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
