燧石科技
[讨论] 冷冻油的学问
1.7K |5
加入千万工业人行列
冷冻油虽然只是个小材料,要是不小心使用了劣质产品,甚至能把机器给烧了。相信很多同行也时常有碰到过,使用劣质冷冻油即使没有直接烧机,但压缩机被腐蚀了,噪音升高,制冷效率也明显下降。冷冻油”牵扯到的技术参数也比较广泛、复杂,xxx工程师来为我们作一番梳理。
  笔者:你好!我了解到不少用户在使用冷冻油时,被各种各样的题目困扰,因此希看从您这儿得到一些技术性的帮助。
工程师:很荣幸。
  笔者:听说冷冻油假如发生题目,是有可能引起“烧机”的,请问这是什么原因引起的呢?
  工程师:我们所谓的“烧机”实在就是压缩机被烧毁。引起这个现象的原因是多方面的,而冷冻油的粘度不足是其中一个原因。我们都知道,冷冻油具有一定的粘度才能让运动部件的摩擦面保持良好的润滑状态,从而能从压缩机带走部分热量并起到密封作用。一般来说,冷冻油要在两种极端温度条件下工作:压缩机排气阀温度可高达150度,而膨胀阀、蒸发器的温度则会低至-40度。这样的工作环境决定了它需要有很好的粘-温特性。假如冷冻油粘度不够,就会导致压缩机轴承和缸体磨损加剧、噪音升高,同时制冷效果降低,并缩短压缩机的使用寿命,甚至在极端情况下可能引起我们平时说的“烧机”。
  笔者:原来如此。
  工程师:不仅仅是粘度题目,倾点也是一个可能导致“烧机”发生的指标。像刚才说过的,压缩机的工作温度变化范围较大,因此为了保证润滑油的作用能够得到正常发挥,一般要求它在低温状态下仍能保持很好的活动性。所以倾点一般应该低于冷冻温度10度,同时粘-温特性也要好,这样才能保证冷冻油在低温环境下能从蒸发器顺利返回压缩机。假如冷冻油的倾点过高,就会导致回油过慢,那就很轻易发生“烧机”了。除此之外,冷冻油的闪点过低也会带来一定的危险。
  由于一般冷冻油的挥发性比较大,闪点过低会使制冷循环的油量增多,增大损耗增加本钱且不说了,更严重的是在压缩升温的过程中会增大发生燃烧危险的可能性,因此要求冷冻油的闪点比制冷排气温度高30度以上。
  笔者:看来冷冻油真是有不少专业性的技术指标,不了解这些的话还真是无从选择。我从一些使用者那里经常听到一个词:“腐蚀”。请问人们平时说的“腐蚀压缩机”是如何发生的,我们又该如何避免呢?
  工程师:腐蚀产生的过程比较复杂,其中有很多化学反应,我就简单先容一下吧。由于水分在蒸发器中结冰会影响制冷效率,一旦与制冷剂接触就会加速其分解并腐蚀设备。所以冷冻油中假如水分超标,在金属的催化作用下,制冷系统中的水分就会与制冷剂发生反应,天生盐酸和氢氟酸,从而对压缩机造成腐蚀。腐蚀会让压缩机的寿命**缩减,甚至很快报废,对用户造成相当的损失。
  笔者:看来“腐蚀”的危害也不亚于“烧机”啊。还有其他什么原因会导致腐蚀吗?
  工程师:有的,比如冷冻油的化学稳定性不足、热稳定性过低等。刚才我们说过,压缩机的最高压缩温度很高,可以达到130-160度,在这样的高温状态下冷冻油会受热分解成积炭,导致压缩机磨损。而油分解物会与制冷剂发生化学反应致使制冷效果降低,同时产生的酸性物质就会对压缩机造成强烈的腐蚀。
  笔者:恩,看来都是我们需要往理解的原理啊。这些技术指标应该都是足以帮助我们权衡一款冷冻油质量的标杆了。除了刚才说的这些,还有其他需要留意的技术指标吗?
  工程师:恩……石蜡的含量也需留意。在使用过程中,制冷剂与矿物油基冷冻油混合会产生石蜡等不溶物沉淀,并在高于凝点的温度析出,若冷冻油中石蜡含量过高,就会造成冷却系统和制冷的管线的堵塞,非常危险。
  笔者:所以我们需要留意这些技术指标,根据这些指标来对冷冻油进行判别和选购。
  工程师:确实,各种原理分析起来会显得比较专业一些,所以一般消费者在选购的时候可以根据几个重要的指标来进行判别,尽可能避免不必要的损失。
  通过这次咨询,我们很轻易从中整理出一些关键词:冷冻油的粘度不足、水分超标、石蜡含量过高、化学稳定性和热稳定性不足、闪点过低以及倾点太高等,这些指标上产生偏差都是平时常见引起应用故障的主要因素。冷冻油的使用过程尚且不论,一旦在选购环节出了纰漏,就可能导致重大损失。看来,冷冻油看似小事,实则不容小视,可谓是不能不拘的“小节”。
发表于 2017-12-19 10:42:40
参与人数 2财富 +30 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
蓝天 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享。
发表于 2017-12-19 11:10:04
发表于 2017-12-21 18:39:26
谢谢分享~
发表于 2017-12-24 15:15:29
wx_匡衡_ 中央空调服务商4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
首先,感谢版主提供好资料,但我有一疑问,石蜡的生成由矿物质油与冷冻油与制冷剂生成,正常情况下使用会产生石蜡吗,(不正常的情况,比如,大修后,抽真空停电导致真空泵油进入系统,)
发表于 2018-1-4 23:10:31
用原装油并定时保养不会出现这种情况~~  详情 回复 发表于 2018-1-6 08:29
wx_匡衡_ 中央空调服务商4 发表于 2018-1-4 23:10
首先,感谢版主提供好资料,但我有一疑问,石蜡的生成由矿物质油与冷冻油与制冷剂生成,正常情况下使用会产 ...
用原装油并定时保养不会出现这种情况~~
发表于 2018-1-6 08:29:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.071571 second(s), 64 queries , Redis On.
