[推荐] SW6-2011 V3.1补丁(单机版) (网络版)20171128
8.9K |9
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
SW6-2011 V3.1补丁一(单机版) 和(网络版)解决以下问题:
1.      选用锆材Zr-3进行外压计算时,有时出错。
2.      塔器有偏心载荷时,计算结果不对;当有多个管道力载荷时,计算书中只输出了第一个管道力的原始输入数据。
3.      非对称双鞍座及多鞍座模块,增加了“鞍座垫板宽度”的输入,及其对应计算书中的输出。
4.      高压设备中,金属平垫片密封,设计温度可以小于0度。
5.      零部件模块,卡箍计算计算结果中“高颈凸肩厚度”单位应为“mm”;整体式卡箍以及齿啮式卡箍的法兰和卡箍材料许用应力应该选择低应力;凸缘法兰,校核计算时给出的法兰参考厚度有误;拉撑管板计算时,换热管与管板的连接方式无法保存。
6.      筒体周向斜接管,选择等面积法计算,判断其适用范围时,开孔直径应取开孔的长轴;当符合补强圈补强条件,选择了补强圈补强,但程序有时提示说“不符合使用补强圈的条件,请去掉补强圈再算”。
7.      取消螺栓连接平盖计算时螺栓间距的限制;修正了螺栓连接平盖设计计算时的负偏差。
8.      U型管双管板界面中,完善了内管板的“壳程筒体和隔离腔筒体”的输入数据,同时,对各种类型的管板对应的法兰显示进行了修改。连接式双管板的外管板,按固定管板计算时,提示“壳体圆筒端部厚度小于壳体圆筒厚度,请检查输入数据”;连接式双管板的隔离腔计算时,计算书中的材料名和材料类型输出不正确;分离式双管板,计算时有时出错。
9.      分程隔板计算时,当a/b值小于GB/T151规定的最小值时,计算出错;
10.  浮头换热器,当浮头中有分程隔板时且已经输入了分程隔板数据后,计算却仍然提示“请先输入分程隔板厚度或完成分程隔板厚度计算!”。
11.  在各换热器中的管箱法兰、浮头法兰等界面中,增加了“分程隔板厚度”的输入。
12.  固定管板换热器,按GB/T151方法计算时,fri的查值中几个数据进行修正;固定管板换热器,当选取了多个受压元件参与计算时,由程序确定试验压力时取所有受压元件的许用应力比值的最小值来确定试验压力最低值;固定管板换热器,当采用壳程圆筒分段结构时,在进行壳程筒体开孔补强计算时允许用户选择开孔的位置,即“端部筒体”或“中间筒体”。
附件来自官网,可前去下载(省财富)网络版:http://www.tced.com/software_patch_detail.aspx?id=13
单机版:http://www.tced.com/software_patch_detail.aspx?id=12
注意:此补丁更新需要安装3.1。单机破解的同志就绕行了,这个是官方文件,不是单机破解的,别弄错了。
发表于 2017-11-29 11:52:23
参与人数 3财富 +36 收起 理由
SCLP2008 + 6 资料文件共享
HSLJHZ + 10 发起议题
B0SS + 20 资料文件共享
当前内容由会员用户名 豆蔓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有解密的
发表于 2017-11-29 13:03:47
把补丁补到已解密安装的程序里即可使用。  详情 回复 发表于 2017-11-29 15:44
谢谢提醒!
发表于 2017-11-29 15:34:28
把补丁补到已解密安装的程序里即可使用。
发表于 2017-11-29 15:44:32
梦幻100 + 5 积极参与
不行,把补丁补到已解密的安装程序后,程序说你没有购买3.1。不能运行了。
发表于 2017-12-6 13:59:33
…… 都说了要安装V3.1的才能打补丁。  详情 回复 发表于 2017-12-6 14:00
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
都说了要安装V3.1的才能打补丁。
发表于 2017-12-6 14:00:51
QQ_F2474AVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,请问下,已经安装了V3.1的单机破解版,可以直接上官网上的补丁1,和补丁2不。会不会影响使用?
发表于 2018-9-5 14:07:43
不会影响。  详情 回复 发表于 2019-1-3 14:57
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不会影响。
发表于 2019-1-3 14:57:35
LOPOGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
谢谢大神,正是需要的呢
发表于 2020-2-13 10:42:35
谢谢大神,正是好的呢,赶紧存下
发表于 2020-2-13 10:43:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065759 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
