[推荐] 氢气、氨气泄漏试验方法
2K |11
数学诺特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
请教各位海友,塔内有氢气、氨气,泄漏试验方法选用哪种最好?
发表于 2017-11-24 09:39:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 数学诺特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
便携式可燃气体检测仪,氢气检测仪,氨气检测仪(自吸带长管伸入),球胆取样气相色谱。
发表于 2017-11-24 09:51:42
梦幻100 + 6 深入讨论
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
光离子气体检测仪
发表于 2017-11-24 10:58:11
梦幻100 + 3 积极参与
泄漏试验用气密性试验不行?
发表于 2017-11-24 11:16:30
梦幻100 + 5 积极参与
先用气体探测仪进行定性,确定有没有泄漏。然后用肥皂水进行气密性试验,找出是哪里泄漏的
发表于 2017-11-24 13:52:45
梦幻100 + 5 积极参与
如果只能在这2种气体中选择,尽量用氨检漏吧,毕竟有标准可以依据。
而氢气检漏法是一种用5%的氢气和95%的氮气的混合气作为示踪气体进行检漏。优点是:价格低,可以获得近似于氦检漏的灵敏度。缺点是:缺少相关的标准,检漏参数不确定。
发表于 2017-11-24 14:47:19
梦幻100 + 8 深入讨论
数学诺特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
非常感谢各位海友的解答和帮助!正在找寻氮气检漏的依据
发表于 2017-11-27 17:05:01
氢气检测仪或晚上闭灯检查泄漏点
发表于 2017-11-27 17:57:44
w1d3d55 发表于 2017-11-27 17:57
氢气检测仪或晚上闭灯检查泄漏点
谢谢解答!
发表于 2017-11-28 13:38:40
格格不入_RTIPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问最后用的是氮气做的泄露??
发表于 2017-12-5 09:18:41
格格不入_RTIP 发表于 2017-12-5 09:18
请问最后用的是氮气做的泄露??
没有,采用氨渗漏
发表于 2017-12-5 16:28:07
发表于 2017-12-5 20:43:31
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106613 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
