[资源分享] 工业气瓶的安全存储与使用
2.4K |7
工业气瓶的安全存储与使用
  气瓶安全存储:
  1、气瓶的储存应有专人负责管理,相关人员要了解气瓶、气体的安全知识。
  2、气瓶放置地点,不得靠近热源和可燃、助燃气体气源;距离明火10米以外。
  3、瓶库有明显的“禁止烟火”的安全标志,并备有灭火器。
  4、空瓶、实瓶应分开存放,乙炔瓶与氧气瓶不能同储一室。
  5、储气的气瓶应戴好瓶帽,实瓶一般应立放贮存。卧放时,应防止滚动,瓶阀应朝向一致。垛放不得超过5层,妥善固定。气瓶排放应整齐,固定牢靠。
  6、实瓶的贮存数量在满足当天使用量和周转量的情况下,应尽量减少贮存量。
  气瓶安全使用:
  一、通用规则
  1、气瓶禁止敲击、碰撞、滚动,不得用电磁起重机、叉车搬运。
  2、夏季防止曝晒;严禁在瓶体上引弧。
  3、严禁用超过40℃的热源对气瓶加热,瓶阀冻结时,严禁用火烘烤。
  4、瓶内气体不得用尽,永久性气体瓶剩余压力应大于0.05MPa;液化气体气瓶应有大于0.5~1%的规定充装量的剩余气体。
  5、气瓶立放不稳固时应采取防止倾倒措施。
  6、气瓶瓶阀及其附件禁止粘有油脂,特别是氧气瓶。
  7、不得更改气瓶的钢印和颜色标记,确保瓶帽和防震圈的完好。
  二、氧气瓶的安全使用
  1、搬运气瓶时,必须使用专用的小车并固定牢固。不得将氧气瓶放在地上滚动。
  2、氧气瓶一般应立直放置,且必须安放稳固,防止倾倒。
  3、取瓶帽时,只能用手或扳手旋转,禁止用铁器敲击。
  4、在瓶阀上安装减压器以前,应拧开瓶阀,吹尽出气口内杂质,并轻轻的关闭阀门。装上减压器后,要缓慢开启阀门,防止减压器燃烧和爆炸。
  5、在瓶阀上安装减压器时,与阀口连接的螺母要拧紧,防止开气时脱落,人体要避开阀门喷出方向。
  6、严禁氧气瓶阀、氧气减压器、焊(割)炬、氧气胶管等沾上易燃物质和油脂等,以免引起火灾和爆炸。
  7、夏季在露天使用气瓶时,应有防晒措施,严禁阳光照射;冬季不要发在火炉和距离热源太近的地方,以防爆炸。
  8、冬季要防止氧气瓶阀冻结。如有结冻现象,只能用不超过40℃热水解冻,严禁用明火烘烤,也不准用金属物敲击,以免瓶阀断裂。
  9、氧气瓶的氧气不能全部用完,要留有0.1MPa以上压力,以便充氧时鉴别气体的性质和防止空气或者可燃气体倒流入氧气瓶内。
  10、气瓶要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和可燃易爆物质等。一般规定相距10米以上,与乙炔瓶相距5米以上。
  11、氧气瓶阀着火时,应迅速关闭阀门,停止供气,使火焰自行熄灭。如果邻近建筑物或者可燃物失火,应尽快将氧气瓶移到安全地点,防止受到火场高热烘烤而引起爆炸。
  三、乙炔瓶的安全使用
  使用乙炔瓶时除了遵守氧气瓶的安全使用外,还应严格遵守下列要求:
  1、乙炔瓶不应受到剧烈震动和撞击,避免引起乙炔瓶爆炸。
  2、乙炔瓶在使用时应直立放置,不能躺卧,以免丙同流出。
  3、乙炔减压器与乙炔瓶阀的连接必须可靠,严禁在漏气情况下使用。
  4、开启乙炔瓶阀应缓慢,不要超过一转半,一般只需开启3/4圈。
  5、乙炔瓶体表面温度不应超过30~40摄氏度,防止高温降低丙同对乙炔的溶解度,而使瓶内乙炔压力急剧增高。
  6、乙炔瓶内的乙炔不能完全用完,低压表读数最后必须留有0.05MPa以上压力,并将瓶阀关紧,防止漏气。
  7、当乙炔瓶阀冻结时,不能用明火烘烤,必要时可用40摄氏度以下的热水解冻。
  8、使用乙炔气瓶时,应装置干式回火防止器,以防止回火传入瓶内。
发表于 2017-11-22 08:02:07
402122290 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 hxing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享....
发表于 2017-11-22 08:42:24
hxing + 2 积极参与
气瓶的储存和使用确实急待改善,现场曾经发现冬季有气焊工将气瓶用火烤,非常危险,相关安全管理工作还有很多工作要做。
发表于 2017-11-22 09:09:17
hxing + 8 深入讨论
liang210048VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问题是:当氧气瓶着火时,怎么关阀门?由谁去关阀门?
发表于 2017-11-23 08:26:04
hxing + 2 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
如果有相关引用标准,最好注明。
发表于 2017-11-23 09:52:24
hxing + 2 积极参与
气瓶知识,学习学习
发表于 2017-11-24 21:17:50
气瓶知识,学习学习
发表于 2017-11-24 21:18:35
402122290 + 2 积极参与
hanwindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,谢谢分享
发表于 2018-9-4 08:44:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325177 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
