关于LNG新泵运行时振动大的问题
2.8K |12
iyouhesh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
该泵出厂时实验室运行振动数据正常,在LNG储罐内做调试时(工况为全部打回流),发现当泵罐LNG达到顶部后振动值突然骤增,且出口排气阀一旦关闭后,振动值直接报表,过程中泵的电流值和出口压力值都是在正常范围内,求问各位大侠原因?
发表于 2017-11-18 22:41:02
参与人数 4财富 +20 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 发起议题
security + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 iyouhesh123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
看见这个描述我有个疑问,难道开启泵打料的时候,没有关闭排气阀?
发表于 2017-11-19 08:26:59
起泵时,排气阀是开着的,以排尽出口管道内的气体,使泵罐能更快速的充满液体同时也可防止气蚀的发生。启动后一定时间内排气阀会自动关闭,此时发生振动过高的现象。  详情 回复 发表于 2017-11-19 23:23
security + 5 积极参与
mech_zhou + 5 积极参与
iyouhesh123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-11-19 23:22:12
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
发表于 2017-11-19 23:23:27
security + 5 积极参与
mech_zhou + 5 积极参与
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
要是调试期间发生这种情况,你看看储罐液位多高?是不是由于储罐液位过低造成的。还有你这个震动是从发生震动开始到停泵为止一直都伴随的还是周期性发生,比如几秒钟的震动过后就会几秒稳定然后再震动再稳定?我估计是调试工况的问题,而非泵本身的问题。
发表于 2017-11-20 13:41:50
您好,储罐液位远远高于泵设计的汽蚀余量的,振动高现象一直存在直到停泵(大约15分钟时间)。工艺管线方面排气管、回流管均检查过,没有堵塞的问题。  详情 回复 发表于 2017-11-20 22:26
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 热心助人
mech_zhou + 5 帮助他人
dabeige123 发表于 2017-11-20 13:41
要是调试期间发生这种情况,你看看储罐液位多高?是不是由于储罐液位过低造成的。还有你这个震动是从发生震 ...
发表于 2017-11-20 22:26:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
security + 8 积极参与
mech_zhou + 5 积极参与
sdx_2004VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
预冷是否达到要求,手动打开排气阀,如果减轻,估计是气蚀。
发表于 2018-1-13 11:49:52
参与人数 3财富 +18 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
security + 8 热心助人
泵体没有彻底冷下来,LNG进泵后汽化
发表于 2018-1-22 16:40:42
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-1-22 18:16:07
催化一粟 + 5 积极参与
seal5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能气液两相造成了,震动一段时间后,能否稳定下来?
发表于 2018-1-22 23:16:37
催化一粟 + 4 积极参与
16年工龄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
气蚀了!
发表于 2018-3-30 15:04:24
催化一粟 + 2 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是潜液泵吗?
发表于 2018-3-31 08:02:06
LJ7621VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问下:泵的回流管线尺寸是多大?出口管线尺寸是多大?泵在全回流的工况下流量扬程离额定点远吗?
发表于 2020-3-5 17:11:32
催化一粟 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076327 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
