[求助] TP321H对应的中国牌号,执行标准是什么?
10.7K |12
chtwlj109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
TP321H对应的中国牌号是什么?
TP321H执行ASTM A213的标准,那对应的国标牌号执行的什么标准?
相对于同一牌号的TP321H,国标与美标的区别在哪里?
谢谢!
发表于 2017-11-12 21:54:24
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 chtwlj109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
TP321H是耐高温奥氏体不锈钢。对应国内牌号应该是S32169.
在GB/T 13296-2013 《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》和GB/T 14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》中均有这两个牌号的钢管。
至于区别。不知道你要问的是什么,用在哪里。
标准体系不一样,如果要逐一列出那还是比较繁琐的。如果要对比各个指标(包括化学成分、力学性能等等)那楼主可以不妨对着几个标准来对比下。
发表于 2017-11-13 09:51:48
TP321H主要的特性不是耐高温吧,而且是耐晶间腐蚀吧  发表于 2018-6-25 10:09
chtwlj109楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在GB/T 13296-2013 《锅炉、热交换器用不锈钢无 ...
谢谢您的耐心解答
发表于 2017-11-13 16:43:39
chtwlj109 发表于 2017-11-13 16:43
谢谢您的耐心解答
不客气。互相交流互相学习
发表于 2017-11-13 16:45:02
魏明_LAMXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
资料非常有用,感谢楼主的分享。
发表于 2018-6-4 10:29:59
资料非常有用,感谢楼主的分享。
发表于 2018-6-4 10:33:21
汉成特殊钢管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
万众管业 发表于 2018-6-25 10:12
最新的国标和美标化学成分上差别不大,具体可查询GB/T14976-2012对下 ASTM A312     和 GB13296-2013对应   ...
影响晶间腐蚀的方法是:1,降低钢中含碳量,2.添加稳定化元素,3.固溶处理。
而321H中,这个H是相比321而言,增加了钢中的含碳量。主要是耐高温。
耐晶间腐蚀,何出此言?请指教。
发表于 2018-6-25 13:18:12
里面添加了稳定化元素金属Ti  发表于 2018-6-25 13:32
955559 + 3 积极参与
小调度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
同意楼上观点 都有Ti元素 区别主要是含碳量  含碳量相对高一点 有利于耐高温
发表于 2018-9-14 22:18:24
955559 + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
对于大制造厂,新牌号的321 与美标几乎无差别,很多都是打印两个牌号
发表于 2018-9-15 13:05:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068985 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
