焦炉烟气湿法脱硫后消白工艺路线
18.8K |15
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现在环保要求湿法烟气脱硫后不能有白烟(蒸气),要求上消白工程,理论上说烟气温度在65度左右,应该是先冷却除去冷凝水再加热比较节能,大家怎么看,谁有这方面成功经验介绍一下?
发表于 2017-11-9 19:29:15
笑对人生0109 + 5 很好,支持!
当前内容由会员用户名 hflfs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们锅炉烟气湿法脱硫为消白,加了一个水洗,效果还好,环保局基本认可了,
发表于 2017-11-9 20:50:58
只用清水洗涤一下,或者用换热器把喷淋水冷却一下,增加喷淋水量,能消除蒸汽吗?介绍一下你们怎么做的,谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-10 20:05
hflfs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-11-10 20:05:52
大将军李广VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
目前常用的消白分两类:
一、烟气加热 将脱硫后的烟气由45~55℃加热至70~80℃,该工艺与烟气湿度、环境温度、环境湿度有关。
二、烟气直接混风 将脱硫后的烟气与一定比例的空气(或热空气)进行混风以达到消白效果。
我方采用措施:有两种,一是对湿法烟气先进行降温除湿,再通过气液分离器的方法以实现烟气消白。
发表于 2017-11-22 10:41:04
高效叶片分离器技术
高效立式叶片分离器可以处理气液比很高的工况,特别是因夹带的液体量过大容易造成段塞流的场合。
优点
更高的液体分离效率
更宽的弹性操作范围
适用于高气液比的场合
适用于存在段塞流的场合
方便对一有的立式分离器进行改造
发表于 2017-11-22 10:42:20
高效叶片分离器技术
高效分离叶片的设计所需要的容器壳体尺寸通常比采用传统的丝网设计要缩小20-30%,这就意味着更低的投资建设成本和更少的占地空间。
高效分离叶片由光滑的不锈钢片制作而成,本身不易损坏和堵塞,其日常操作维护和停车检修的成本很低,使用寿命也远远超过传统的丝网。
发表于 2017-11-22 10:42:57
季大师..VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
消白是目前的热门话题,也是我们这边的主要业务,目前通用的法防就是冷凝再热,也是符合很多地区环保要求的方法,很多地区环保只对冷凝温度做了要求,确实可以减少污染排放,但是做不到完全消白。需要消白的话需要再加热烟气。
发表于 2018-12-15 17:16:41
angryant + 3 热心助人
从目前实际运行情况来看,即使加热到70~80℃,也无法消除蒸汽
发表于 2018-12-16 08:15:57
废气露点一般在130摄氏度以上,需预热到130摄氏度以上才行!  详情 回复 发表于 2018-12-16 11:11
发表于 2018-12-16 11:11:22
要结合饱和曲线看,与很多因素有关,完全消白是可以做到的
发表于 2018-12-16 21:22:25
尾气溶盐
发表于 2018-12-20 13:59:00
luoshuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
消白,不仅仅是水蒸气,还有硫酸钙尘埃,理论上是洗涤法最好,但是如此大热量和风量,水份蒸发量会非常大。
发表于 2018-12-20 15:08:45
xvjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
水洗会进一步脱硫除尘,请问水洗塔内的二氧化硫等生成物如何处置?
发表于 2019-4-1 08:39:46
先降低烟气中的绝对水分,再考虑升温问题
发表于 2019-7-15 17:17:52
浪静峰平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先降温冷凝,烟气中水蒸气析出,降低露点温度,然后再加热。
发表于 2019-10-13 17:17:33
kyr
这样后面会不会距离烟囱老远又出来白雾?  详情 回复 发表于 2019-10-14 08:21
kyr + 5 积极参与
这样后面会不会距离烟囱老远又出来白雾?
发表于 2019-10-14 08:21:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259704 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
