[求助] 求助,急,法兰两侧管径不一致,中间可以安装对夹蝶阀吗?
2.7K |8
daixiaoxi22VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
法兰一侧外径190mm,一侧219mm,同种法兰对接,法兰中间可以安装对夹蝶阀吗?
发表于 2017-11-9 11:08:48
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 daixiaoxi22 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以用异径蝶阀。
发表于 2017-11-9 12:58:07
123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般不能安装。
发表于 2017-11-9 17:23:56
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不卡闸板的话是可以安装的,但如果管道的等级高,最好在190mm的管子上接个大小头变成219mm后再与法兰焊接,大小头用219*159的切一下就可以了
发表于 2017-11-10 09:01:40
daixiaoxi22楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
暮烟木叶 发表于 2017-11-10 09:01
不卡闸板的话是可以安装的,但如果管道的等级高,最好在190mm的管子上接个大小头变成219mm后再与法兰焊接, ...
谢谢,我们正打算采用只种方法
发表于 2017-11-10 09:40:51
谢谢,我们正打算采用只种方法
发表于 2017-11-10 09:40:58
dinggongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好方法
发表于 2017-11-10 10:33:46
boyirenshengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
事务组成员(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
直接做一个同等压力的法兰盖或非标法兰 内孔与190那端管道一致 其余与219那端法兰一致即可解决
发表于 2017-11-10 13:21:33
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要把连接处尺寸搞一样才行,不然装不上
发表于 2017-11-10 13:36:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072550 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
