[讨论] 支架与焊缝间距的问题
3.7K |7
遇到个问题,支架是支腿类型的,不小心跨到了管道和弯头的焊缝。知道不合规范,空间有限,有什么解决之道没呢??请指导,谢谢。
发表于 2017-11-8 22:23:32
qy576100527 + 8 发有意义题
当前内容由会员用户名 zero424 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shuidamiVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
能否采用抱卡,不使用焊接?
发表于 2017-11-8 22:43:43
青涩年华 + 3 积极参与
木已成舟啊
发表于 2017-11-9 08:28:48
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
把那个焊口拍片处理吧
发表于 2017-11-9 08:46:00
青涩年华 + 3 积极参与
我公司曾经遇到过类似的问题,我们的做法是:
1.对该焊缝进行RT检测.
2.防腐(底漆,面漆)
3.焊缝底部与悬臂梁之间安装了一块四氟板,防止管道热胀时钢梁会刮磨焊缝.
发表于 2017-11-9 09:32:28
青涩年华 + 4 积极参与
123B123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
支架是支腿类型的,不小心跨到了管道和弯头的焊缝,  可以在支架与" 管道和弯头的焊缝" 之间留有一定间隙或挖长圆孔, 不焊接。交叉焊规范不允许。一般焊缝距离管架至少150mm
发表于 2017-11-9 17:17:22
就是这样子
发表于 2017-11-10 04:20:31
谢谢你的书我瞅瞅
发表于 2017-11-10 06:56:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167613 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
