油罐四种容量计算 根据作用不同,油罐容量可分为以下四种:名义容量、储存容量、作业容量、公称容量。下面以10000立方立式圆柱形油罐(罐直径30米、罐壁高15米)为例:分别说明如下: 一、名义容量: 亦称计算容量、理论容量。是油罐的理论容积,它是按整个油罐的几何高度和直径计算得来的。 如:该油罐的名义容量为:半径2×3.14×壁高=10600立。 二、储存容量: 亦称安全容量。由于油罐上部有泡沫产生器、高液位报警、或内浮盘等装置,以及出于安全考虑,储油时都不可能装油至罐包边角钢,应该低下0.7米左右。 如:该油罐的储存容量=名义容量-0.7米空出部分的容量, 即半径2×3.14×(壁高-0.7)=10100立。
三、作业容量:
亦称操作容量,由于油罐使用时,出油管下部(一般高为0.6米左右)的一些油品并不能发出,是油罐的死藏。 如:该油罐的作业容量=储存容量-死藏容量, 即半径2×3.14×(壁高-0.7-0.6)=9700立。
四、公称容量:
公称容量是为了方便而使储罐标准化、系列化的叫法,是与设计容量接近的一个整数量。 如:我们就可以把上面的油罐称之为1万立油罐,它既不是储罐实际容量也不是作业容量。 需要特别说明的是:以上是按照标准圆柱形几何尺寸来说明油罐四种容量,但由于油罐实际建造误差、罐内附件所占空间容量、罐底不平(实为锥形底)等原因,得出来的容量结果仍会存在一些偏差。所以要求高的油罐其储存容量和作业容量最终需要通过容积标定来确定。
