胺液泡沫比较多
8.8K |14
徐化著_YDYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
利用MDEA脱出二氧化碳,目前富液泡沫比较多,二氧化碳含量高,入吸收塔气体温度12度  贫液温度40度  今天取出部分胺液发现表面有层浮油  ,请问泡沫多的原因?以及处理措施
发表于 2017-10-27 19:53:52
security + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 徐化著_YDYA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mech_zhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初二  |  头衔:  【化工,煤化工方向】
流程大概说一下,你这样信息不全的,没法判断。
发表于 2017-10-28 07:53:51
根据你说的现象,胺液中含油是造成发泡的重要原因。你的再沸器用的是导热油还是蒸汽?原料气中带油或杂质含量高。贫液泵出口的耐水活性炭投没投?
发表于 2017-10-28 11:09:56
再沸器采用导热油,没有设计活性炭过滤器  详情 回复 发表于 2017-10-29 15:18
参与人数 5财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
刘浪刘浪 + 5 热心助人
security + 8 + 1 热心助人
LQ198619 + 3 积极参与
mech_zhou + 2 积极参与
徐化著_YDYA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
yb0709 发表于 2017-10-28 11:09
根据你说的现象,胺液中含油是造成发泡的重要原因。你的再沸器用的是导热油还是蒸汽?原料气中带油或杂质含 ...
再沸器采用导热油,没有设计活性炭过滤器
发表于 2017-10-29 15:18:09
security + 5 积极参与
徐化著_YDYA 发表于 2017-10-29 15:18
再沸器采用导热油,没有设计活性炭过滤器
检查再沸器导热油有没有泄漏?一般在贫液泵的出口会有一定的量经耐水活性炭过滤吸附后进入泵进口。耐水活性炭吸附溶液中的油、重烃类杂质,防止杂质累积。
发表于 2017-11-3 13:37:15
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
security + 5 + 1 热心助人
mech_zhou + 5 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你们的原料气气质组分是不是变了?还是管输气吗?现在有些业主喜欢去偷用一些油田伴生气用,气体中油组分多易造成发泡;其次从工艺参数上讲,进气12℃,贫液40℃,温度相差将近28℃,导致气相中油析出,也是造成发泡的原因;最后再生部分温度控制不好,胺液降解也会导致发泡;解决措施:增设富液机械过滤器、活性炭过滤器;增加消泡剂,观测吸收塔压降;最后提升进塔天然气温度,保证进塔气相温度与进塔贫液温度差≤15℃
发表于 2017-12-1 09:53:55
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
嫼嫚妑VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
胺液中油太多了,天然气进塔温度太低,再生塔温度释放提高,增加油的蒸发量,增加过滤装置
发表于 2018-3-10 15:52:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
天然气跟胺液温差有点大,增加碳滤器尘虑器
发表于 2018-3-16 15:24:55
网络隐形人 + 3 积极参与
再沸器采用导热油,没有设计活性炭过滤器
贫液泵出口的旁滤系统活性炭用的是哪家的?什么规格?
发表于 2018-4-2 13:39:23
网络隐形人 + 5 积极参与
同意你的观点,加点消泡剂试试。
发表于 2019-6-26 21:51:39
胺液系统相当于一个密闭循环系统,重组分是不是会逐渐累积?如果有泡沫层的话,是不是也不能注消泡剂?初学者请大家指教
发表于 2023-2-28 19:43:19
加消泡剂    胺液发泡     浓度是否过低  过高     系统压力是不是  忽高忽低    原料气中  杂质 污染胺液
发表于 2024-8-30 21:32:55
科科VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、进口温度低了,提高可以进塔温度到30℃左右。2、进口增加一个聚结
发表于 2024-9-8 16:59:52
加消泡剂
贫液温度往下降低一点
原料气温度往高提一点
发表于 2024-9-28 11:12:37
学而不厌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可能是由于原料气杂质多,如油等。处置:原料气过滤油和水; 胺液加消泡剂; 富液过滤:机械过滤器和活性炭过滤器,适当提高再生塔温度,提高胺液净化度
发表于 2024-10-11 18:39:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084092 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
