[原创] 设备技术题库(含答案)
20.1K |52
wxf1125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看不见图库
发表于 2021-4-25 10:04:25
这是要逼死强迫症吗?论述题16题的在后面是什么啊……
发表于 2021-4-25 16:58:04
谢谢楼主分享
发表于 2021-4-26 12:45:43
luogangscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2021-4-26 21:59:05
落T尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
怎么下载
发表于 2021-4-27 17:25:11
看不到题库
发表于 2021-5-6 15:21:08
童心SkyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就这???
发表于 2021-5-7 22:53:57
试题:什么是润滑油的粘度?
答案:粘度:流体的粘度即流体抵抗变形的能力,它标志着流体内磨擦阻力的大小。
试题:催化剂生产中的板框压缩机一般由哪几个主要部分组成?
答案:由液压缸头,固定头,可动头,过滤板(或框),驱动机组,滴液盘等几个主要部分组成。
试题:板框过滤机的工作滤室是怎样形成的?
答案:板框过滤机工作时,它通过液压缸头内高压油的作用推动活塞杆运动,使滤板(框)相互压紧而形成一个空腔即滤室。
试题:阀门的作用是什么?
答案:阀门的作用是控制液体中管线内的流动,切断或开启管路,控制流体流量,压力保证安全。
试题:常用的法兰密封中使用的垫片有哪几种?
答案:主要有:1:非金属垫片:常用的有石棉橡胶板,橡胶板和聚乙烯软板。2:金属包石棉搞垫片:金属外壳常用铁皮和铝片,内衬有石棉。3:缠绕式垫片;金属绕片中充以石棉,金属绕片常用15钢和OCR13材料。4:金属垫片:一般用铝,铅,铜,不锈钢等材料制成环状平垫片。
试题:为什么要求法兰联接中的螺栓与法兰都必须有足够的强度与刚度?
答案:要点:当设备或管道工作时,介质内压所形成的轴向力企图将两个法兰分开,并降低密封表面与垫片之间的压紧力,如果为时的压紧力降低至某一最小值,密封就会遭破坏。为了保证为出现这种情况,螺栓与法兰都必须有足够的强度和刚度,使螺栓在内压形成的轴向力作用时不发生过大的变形。
试题:常用的法兰密封形式有哪几种?
答案:常采用:1:平面形密封面:密封表面是一个光滑的平面,有时在平面上车制2~3条沟槽。2:凹凸型密封面,它由一个凸面和一个凹面所组成。3:榫槽型密封面:密封面由一个榫和一个槽所组成。
试题:常见法兰联接由些什么组成?
答案:法兰联接由一对法兰,一个垫片,数个螺栓和螺母所组成。
试题:在什么样的情况下电机要紧急停车?
答案:要点:1:危急人身安全的时候。2:电机冒烟,有臭味或起火时。3:发生很大的振动或轴向串动时。4:机身或轴承发热到极限。5:电机转速慢,并有不正常声音。
试题:电动机Y132--M--4的含义?
答案:Y:表示异步电动机;  132:机座中心高;  M:机座长度为中机座  4:磁极为4级。
试题:电机运转时检查风叶时应注意些什么?
答案:1:要注意风扇叶片螺丝有无松动,可听出有无磨擦或撞击声,以防止固定螺丝松动造成叶片打坏。2:要注意站在电机侧面检查,站在风叶前面要保持一定距离,以防止发生衣襟下摆或其它东西被吸入风罩的事故。
试题:影响压力容器密封性能的因素有哪些?
答案:主要有:1:垫片性能及大小。2:螺栓预紧力。3:压紧面的结构形状。4:法兰刚度,平整度。5:操作条件的影响。
试题:泵为什么会产生抽向力?
答案:要点:因为泵在运行中由于介质作用在转子(叶轮)的前后盖板上的力不对称性,即产生了轴向力。
试题:滚动轴承的润滑的作用是什么?
答案:1:防止滚动体和滚道接触面上锈蚀。2:减少保持架与滚动体间的磨擦。3:防止外界灰尘等侵入。4:帮助散热。
试题:电动机接线头发热是什么原因引起?
答案:1:接线头接触不良。2:接线头开焊或接触电阻增大,温度升高。3:多股绝缘导线有一部分折断,减少了导线截面。
试题:电动机过热是什么原因引起?
答案:要点:1:电动机过载。2:通风不良。3:电压不正常。4:轴承磨损,造成转子与定子铁芯相磨擦。5:铁芯窜位,使定子,转了,铁芯不在一个位置上。
试题:润滑油的“五定”是什么?
答案:五定:定时,定点,定质,定量,定期更换。
试题:润滑油三级过滤指的是什么?
答案:一级过滤  二级过滤  三级过滤
  三级过滤:从运输油桶--------→固定油桶-------→加油壶--------→加油点
试题:安全阀的作用是什么?
答案:要点:1:保证容器不致在超压条件下要发生爆炸事故。2:容器超压进自动卸压报警。
试题:设备防冻方法?
答案:要点:去水,防凝,隔热,保暖。
试题:皮带传动中张紧装置的作用?
答案:作用:保证输送皮带有足够调节张紧余地,而使输送皮带与滚筒间产生必要的磨擦力以达到所需要的牵引效果。
试题:冬天在时为什么会冻坏设备?
答案:要点:冬天气温很低,往往低于0OC,而一般的工作溶液如水等在0OC时就开始结冰,其结果使体积增大,它们在设备空腔内逐渐膨胀,当这种胀力超过设备材质强度极限时,设备机体就出现裂纹,并逐渐扩展,即被冻坏。
试题:搅拌操作时物料性质方面的影响因素有哪些?
答案:1:粘度。2:混合物中各成份的密度,3:物料的润湿性。4:表面张力。5:料度大小。6:混合物成份比例及混合顺序。
试题:搅拌反应设备中螺旋浆式搅拌器的优缺点。
答案:优点:结构简单,造型容易,能在较小的功率下得到高速传动。
      缺点:由于浆叶尺寸的限制,仅能装在较小的设备内,对粘度大液体,搅拌效果较低。
试题:搅拌反应釜筒体内挡板的作用?
答案:避免液体在旋转的搅拌轴中心形成液面凹陷的所谓旋涡现象,增加流体的剪切作用。
试题:减少皮带传动中皮带应力变化循环次数U之两种方法。
试题:搅拌反应釜由哪些部件组成?
答案:组成部件:釜体,搅拌器,传动装置,传热装置,轴封装置组成。
试题:催化剂生产中介质对设备腐蚀比较严重目前主要的防腐手段有哪些?
答案:1、玻璃钢衬里。2、橡胶衬里。3、塑料衬里。4、刷涂料。5、搪瓷衬里。6、设备,管道材质选用耐蚀性好的钛材,不锈钢,全玻璃钢,塑料等。
试题:启动电机前应注意什么?
答案:要点:1:停机较长的电机及重要电机的启动,要与电工联系进行绝缘和电气部分的检查:1)清洁卫生。2)螺丝松紧如何。3)检查接地线。
                     2:电机外部检查。
                     3:用手盘车,防止定子与转子之间有卡住现象。
                     4:电动机处于热状态时只允许启动一次,冷状态下允许连续启动三次。
                     5:要求轻负荷启动。
                     6:当电动机自动跳闸经后,要查清原因,排除故障,然后再启动。
试题:什么叫润滑脂?
答案:润滑脂是由笛化剂和润滑液体所组成的一种塑性体,我们常用的润滑脂,是用“皂”做“稠化剂”稠化矿物油而制成的,这类润滑脂叫做“拒基润滑脂”。
试题:润滑油中的水份对润滑油有何害处?
答案:要点:1、水分可使润滑尚未的粘度降低的减弱油膜的强度,从而降低成本润滑效果。
                      2、在低于0℃时水要结冰,严重地影响润滑油的低温流动性。
                      3、水分能加速润滑油的氧化和促进低分子有机酸对金属的腐蚀。
                      4、水分会增加润滑油的泡沫性,使润滑油易于产生泡沫。
                      5、水分会使金属部件生锈。
试题:机泵润滑对润滑油有何要求?
答案:要点:1:要有良好的油性:指润滑油能散布并牢固地吸附在金属的表面,而形成一层的薄薄的油膜的性能。
                     2:要有适当的粘度:要求在润滑油流动时其分子间有一定的阻力,在喂定条件下形成流动油膜。
                     3:一定的安定性:指在润滑油工作的条件下和在要求使用的时间内,润滑油的质量变化合规定。
                     4:必须的纯净度:指油中的杂质含量不影响润滑油的正常使用。
                     5:可靠的适应性:即要求使用的润滑油能够可靠地适应润滑部位的特殊工作条件。
发表于 2021-5-8 14:30:46
谢谢楼主!
发表于 2021-5-8 14:31:06
agen135VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没买到吗
发表于 2022-11-30 18:48:41
能用吗?
发表于 2022-11-30 18:48:56
谢谢楼主分享,好资料!
发表于 2022-12-29 15:01:11
走过寒冬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主分享
发表于 2023-2-4 14:25:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284808 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
