[消防] 想破脑袋,把能想到的“人的不安全行为和物的不安全状态”都写在这了
1.9K |4
一、人的不安全行为
(一)操作错误,忽视安全,忽视警告
1-班前、班中饮酒,酒后上岗、串岗、脱岗、睡觉
2-擅自进入危险区域(喷溅、煤气、放射源、有毒有害、易燃易爆、高温烫伤、吊物下方)等。跨越红坯辊道,跨越转盘、乘、坐、钻皮带,跨越运转设备、卷扬。卷扬三角区内站人。
3-物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当;接近漏料处无安全设施。
4-上下楼梯手未扶栏杆,高处作业不佩带安全带或设置安全网。
5-违反起重作业“十不吊”:超载或被吊物重量不明时不吊;非信号人员指挥或指挥信号不明确时不吊;捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊;被吊物上有人或有浮置物时不吊;结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊;遇有拉力不清的埋置物时不吊;工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊;重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊;钢(铁)水包装得太满时不吊;超重或埋藏地下物不吊;吊钩没对准货物重心(歪拉斜拽)不吊;简化挂索、捆绑不牢不吊;6米以上长大件货物无牵引绳不吊;安全装置,机械设备有异常或有故障不吊;从人头上越过及垂臂下站人不吊;氧气瓶,乙炔发生器等易爆器械无安全措施不吊;六级以上大风和雷暴雨时不吊;在斜坡上或坑沿不填实不吊;吊索夹角过大不吊(不宜超过90度)。
6-机动车辆混装乙炔、氧气或使用翻斗车装运气瓶。
7-擅自拆卸、挪用或损坏安全标志、防护、信号装置。
8-在有粉尘场所作业未按规定戴防尘口罩。
9-气瓶在阳光下暴晒、靠近热源、坐在气瓶上吸烟。
10-电焊机一、二次接线端无防护罩或电源线未包扎;焊接、切割作业未戴防护镜、焊工手套,电焊不穿绝缘鞋。
11-移动车辆运行未了望或车停在坡上,不塞三角垫。
12-乙炔瓶在使用储存时未保持直立位置等。
13-作业现场不走安全通道;通过铁路道口、交叉路口未及时瞭望。
14-在吊物下行走、作业、停留、站立,攀登运动中的物体(件)。
15-坐在栏杆、轨道上休息。
16-未按规定要求填写检修报告书(包括:登高、动火、工作票等)
坐、乘吊物升降装置。
17-机器运转时加油、修理、检查、调整、焊扫、清扫等工作;未停机戴手套处理旋转设备。
18-攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩);登高作业不使用梯子;作业现场有分散注意力行为。
19-检修作业挂单牌。处理故障、现场抢修不挂牌、不联系不确认。
20-进入危险区域工作未做到二人同行,一人作业一人监护。
21-易燃易爆场合明火;在禁火区吸烟或向禁火区抛烟头。
22-用手代替工具进行作业;用手代替手动工具;用手清除切屑;不用夹具固定、用手拿工件进行机加工。
23-戴手套指挥吊物或多人指挥、不用标准手势、哨音指挥。
24-拆除作业无统一指挥。施工现场不在构筑物周围设安全警戒线,拆除护栏、楼板、楼梯等有用设施,在拆除前不进行安全交底。
25-临时性作业不进行安全交底,不制定安全措施。
26-使用吊(夹、索)具无最大起重量标牌。
27-煤气警报器擅自关机,有问题不汇报,作业时不使用。不做CO含量分析,不设监护人或无检测器进入煤气设备内作业。
28-用有油脂的手套、棉纱和工具接触氧气瓶、瓶阀、减压器及管路等。或戴油脂手套从事切割作业。使用氧气瓶、乙炔气瓶时,气瓶安全附件没有或不齐或安全距离不符和要求。
29-起重作业上升限位、抱闸、警铃失灵进行起吊作业。起重作业不按规定试验及调整抱闸就进行作业。
30-起重作业时在吊臂或吊物下有人员就进行吊运起吊。吊物不打铃就开动吊车。起重作业吊物在人员或重要设备上方通过不打铃。把吊物悬在高空就离开现场。
31-电气作业类低压电气作业工作票填写不规范。
32-电线线路接头裸露、不包扎;使用一闸多机的设备;使用胶盖缺损的刀闸接线越闸不过保护。
33-任意开动被查封或报废的设备,任意拆除设备上的安全装置和警示标志等。
34-擅自乱动阀门开关。使用电源和动力介质不按规定的接点接取。
35-造成安全装置失效,拆除了安全装置,安全装置堵塞,失掉了作用调整的错误造成安全装置失效;使用不安全设备;临时使用不牢固的设施;使用无安全装置的设备。
36-开动非本岗位设备;授意他人操作本岗位设备。
37-未经安全监察人员允许进入油罐或井中(如密闭容器、管道内等);
38-内部常规检修无检修作业标准,非常规检修无单项安全措施。
39-用压缩空气吹铁屑。其他违反安全规章制度、操作规程的行为。
(二)协(委)及施工作业不安全行为
1-外委检修的单位无安全资格证、无施工合同、无单项安全措施;施工前不进行安全交底,施工者不清楚作业内容和单项安全措施。交叉施工(作业)不与相关单位和人员联系。
2-启动性能不明的设备,无可靠的安全防护装置就开车作业.
3-带负荷拉、合闸。启动关联性设备不联系、不警示、不确认。
4-行车启动或吊物前未响铃。
5-使用有安全隐患的各类设备和工具,如:未可靠接地(零)的电动工具、电焊机、破损的绝缘手套、雨鞋、工具等。
6-施工现场坑、洞、沟无警示标志。
7-机动车辆客货混载;发现隐患不及时处理也不上报,冒险作业。
8-劳保不全进现场;帽:进入现场不戴安全帽,不系好帽带;服:接触液态金属岗位穿化纤工作服;鞋、手套:进入现场不穿工作鞋,电工作业不穿绝缘鞋、不戴绝缘手套;眼镜:打击硬质物品(淬火件、合金钢等)不戴防护眼镜;
9-焊工作业、切割作业、操作砂轮机、磨样等不戴防护镜(看火镜)。3.10-用压缩空气吹铁屑等颗粒物。
11-擅自摘取他人操作牌送电、开机。
12-没有按规定办理手续启动已停机挂牌的设备,在机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等。
13-检修现场随意开动不明的电源、动力源、闸阀。
14-带手套开机床或打重锤。
15-在作业过程中,有颗粒物飞溅时不戴防护眼镜、手套。
16-在火车轨道上作业未开启红灯。
17-在规定必须使用低压照明处,使用非低压照明.
18-攀爬移动中的车皮或车皮上有人上、下,开动卷扬。
19-使用未倒角或翻边的錾子。
20-进入重点要害岗位不登记;非重点要害岗位人员进入重点、要害岗位逗留。
21-跨越运转设备或在设备运转时传送物件、接触运转部位。
22-安排外行监护内行作业(如钳工监护电工等)。
23-无故不参加班组安全活动。
24-安全活动或安全例会迟到、早退。
25-不进行转换岗、返岗、三级教育、登记。
26-无故不参加安全考试。
27-骑自行车、电动车进厂房进入作业现场。高空作业穿硬底鞋。高空抛扔工具、器件。搭设临时架板、攀登使用直爬梯不捆绑,无专人监护,不确认。
28-物体堆放超高、不稳妥、占用安全通道。
29-开动无限位、无制动的起重机械设备。
30-有落物危险的高空作业,地面不设警戒线,无监护人.施工抢修,有坠落,落物杂伤不设警戒线。
31-使用人字梯无限开互拉装置。
32-用铜(铁、铝)丝代替保险丝。
33-起重作业在不确认自己站位是否安全的状况下就指挥吊运。不确认吊具、吊链完好状况就指挥吊运。
34-擅自进入煤气危险区域。进行煤气动火作业,不办动火手续,不设消防器材,无监护人。
35-电焊机使用中发生故障,不停电就检查处理。
36-起重作业不确认吊物放置环境状况就指挥吊运。占用、堵塞安全通道。
37-特种作业无证上岗,对特种设备(压力容器等)不按规定时间巡回检查.
38-在铁路界限内行走,抢过道口、横过铁路。擅自进入要害岗位
39-在检修作业现场追打逗闹;与移动、旋转设备接触或身体、肢体处于设备运行空间内。
40-容器内作业不使用通风设施 电气作业未做到一人作业一个人监护。
41-设备有故障或安全防护装置缺乏,继续使用。
(三)违章指挥
1-管理者本人或指派人员有意进行违章作业。
2-管理者本人或指定非工种人员操作机器、设备、车辆。
3-管理者本人或指派非工种人员进行特种作业。
4-使用的电气设备缺少接地或接零装置。
5-管理者本人或指派人员随意拆除安全设施、信号、联锁装置及警示标志。
6-管理者本人或指定人员不按规定在现场对危险作业进行监护。
7-管理者本人在现场对违章行为不制止,对群体性违章问题不采取措施。
二、物的不安全状态
(一)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷
1-无防护(无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、无安全标志,无护栏、或护栏损坏,(电气)未接地,绝缘不良,未安装防止"跑车"的挡车器或档车栏)
2-防护不当(防护罩未在适当位置、防护装置调整不当、防爆装置不当、电气装置带电部分裸露)
3-制动装置有缺欠;手动砂轮机没有防护罩;栏杆高度不足1.05米或强度不够;梯子角度过陡,大于75度。
4-平台、沟、坑、洞等缺少栏杆或盖板;转动的轴头缺少轴套;安全防护器具处于非正常状态或检查不够。
5-自动灭火报警系统不能正常动作;
7-轨道尽头缺少阻车装置,未安装防止“跑车”的档车器或档车栏;缺少防护罩或未在适当位置;防护装置调整不当;防护罩根基不牢。
8-防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷;无安全保险装置;无报警装置;无安全标志;无护栏或护栏损坏;防护不当。机械设备运转部(轮、轴、齿轮等)位没有防护罩。
(二)设备、设施、工具、附件有缺陷
1-设计不当,结构不合安全要求 (通道门遮档视线、制动装置有缺欠、安全间距不够 、拦车网有缺欠、工件有锋利毛刺、毛边,设施上有锋利倒梭)
2-强度不够(安全设施强度不够、机械强度不够、绝缘强度不够、起吊重物的绳索不合安全要求)
3-设备在非正常状态下运行 (设备带“病”运转、超负荷运转 )
4-维修、调整不良(设备失修、 地面不平,保养不当、设备失灵)
5-起重设备限位失灵(主、副钩、防护门等);使用的钢丝绳磨损超过标准。
6-电气装置带电部分裸露;绝缘工具破损;电线、电缆外皮破损;在必须使用安全电压的地方使用常压电;电气装置(电机、开关、变压器等)缺少接地或接零。
7-作业安全距离不够;工件有锋利毛刺、毛边;设施上有锋利倒梭;工具、制品、材料堆放不安全.
8-煤气水封缺水;输送易燃、国可燃气体或液体的管道没有接地、两节管道间没有搭接;
9-设备、设施、工具、附件有缺陷;设计不当,结构不合安全要求.
10-起吊重物的绳索不合安全要求;
11-设备在非正常状态下运行;设备带“病”运转;超负荷运转;维修、调整不良;设备失修;保养不当、设备失灵.
(三)个人防护用品用具
1-防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷。
2-绝缘强度不够;安全鞋等缺少或有缺陷;
(四)生产(施工)场地环境不良
1-照明光线不良(照度不足、光线过强)
2-通风不良(无通风)
3-作业场所狭窄;地面不平整,有突出地面的物体;地面有油或其它液体;地面有冰雪覆盖;地面有其它易滑物。
4-作业场地杂乱 (工具、制品、材料堆放不安全)
5-交通线路的配置不安全
6-操作工序设计或配置不安全;
7-地面滑(地面有油或其它液体、冰雪覆盖、地面有其它易滑物)
8-贮存方法不安全;
9-环境温度、湿度不当
10-通道门、墙等遮档视线;
12-灭火器缺少铅封;灭火器失效或过期未更换;灭火器到期未校验。
13-在危房内作业;高温物品距离操作人员过近。
14-旋转或转动的设备没有划出警戒线;作业场所摆放混乱,容易造成摔倒。
15-作业场所有毒有害物质超标;操作台或操作开关没有明显标识;脚手架等铺设的跳板没有固定,处于活动状态;绝缘不良;局扇无消音系统、噪声大;坑道掘进、隧道开凿支撑不当;防爆装置不当。
16-安全间距不够;照明光线不良;照度不足;作业场地烟雾尘弥漫视物不清。
17-光线过强;煤气浓度超标;作业场所狭窄;作业场地杂乱;交通线路的配置不安全。
18-操作工序设计或配置不安全;贮存方法不安全;环境温度、湿度不当;消防通道宽度不够;
19-抽排烟、除尘装置不能正常发挥作用。
发表于 2017-10-6 11:44:47
参与人数 3财富 +40 魅力值 +1 收起 理由
jlszhoujidai + 10 资料文件共享
hxing + 20 积极参与
402122290 + 10 + 1 资料文件共享
好资料,谢谢分享....
发表于 2017-10-6 17:26:22
hxing + 2 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
总结的太全面了
发表于 2017-10-6 19:35:57
402122290 + 3 积极参与
合欢树123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
辛苦辛苦,哈哈
发表于 2017-10-7 16:53:49
hxing + 2 积极参与
刘文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2021-11-25 12:04:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140219 second(s), 57 queries , Redis On.
