[讨论] SW6的筒体大开孔计算
4.7K |15
风吹小丁丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
今天计算直径900,压力0.35,筒体壁厚12,材料Q345R,计算的接管是DN600,材料用Q345R,其他参数不变下,接管壁厚取12合格,取14合格,16不合格-4%,18是不合格-9%,虽然分析法来说 不是壁厚越大就越好,但是怎么说呢。。 没超过2倍筒体壁厚,这个接管计算超乎我的意料啊
**********开孔补强计算结果**********
管口 N1 :  圆形筒体上开孔
        计算方法: GB150-2011分析法
        计算压力0.35 MPa
        壳体材料Q345R,  名义厚度12 mm
        接管材料Q345R,  规格φ610×12
        S(Ⅱ)=91.478  许用值=402.6合格
        S(Ⅳ)=129.08  许用值=475.8合格
        请注意开孔间距、材料屈强比、焊接坡口型式及检测要求等限制条件
        合格(+11%)
管口 N1 :  圆形筒体上开孔
        计算方法: GB150-2011分析法
        计算压力0.35 MPa
        接管材料Q345R,  规格φ610×14
        S(Ⅱ)=81.957  许用值=402.6合格
        S(Ⅳ)=117.52  许用值=475.8合格
        合格(+3%)
管口 N1 :  圆形筒体上开孔
        计算方法: GB150-2011分析法
        计算压力0.35 MPa
        接管材料Q345R,  规格φ610×16
        S(Ⅱ)=74.452  许用值=402.6合格
        S(Ⅳ)=105.74  许用值=475.8合格
        接管实际外伸长度95mm太短,必须至少加长到98.793mm
        不合格(-4%)
管口 N1 :  圆形筒体上开孔
        计算方法: GB150-2011分析法
        计算压力0.35 MPa
        接管材料Q345R,  规格φ610×18
        S(Ⅱ)=68.4  许用值=374合格
        S(Ⅳ)=93.322  许用值=442合格
        接管实际外伸长度95mm太短,必须至少加长到104.79mm
        不合格(-9%)
20171009更新   接管长度改为110    还是12个厚的接管合格更多
管口 N1 :  圆形筒体上开孔
        计算方法: GB150-2011分析法
        计算压力0.35 MPa
        合格(+19%)
管口 N1 :  圆形筒体上开孔
        计算方法: GB150-2011分析法
        计算压力0.35 MPa
        合格(+29%)
发表于 2017-10-4 11:49:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhangjuhua + 3 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风吹小丁丁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zjb9999VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
Sw6是一个神奇的软件!
发表于 2017-10-4 21:38:03
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你是表达?软件不对?还是标准有问题?新的SW6 分析法是根据GB150 来的,GB150 的分析法是加了限制的分析,软件这部分没问题哇
发表于 2017-10-4 21:49:29
梦幻100 + 5 积极参与
已经提示:“接管实际外伸长度95mm太短,必须至少加长到98.793mm”以及“接管实际外伸长度95mm太短,必须至少加长到104.79mm”...
请注意分析法的适用条件。
发表于 2017-10-5 08:38:28
梦幻100 + 6 深入讨论
风吹小丁丁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wind860811 发表于 2017-10-4 21:49
你是表达?软件不对?还是标准有问题?新的SW6 分析法是根据GB150 来的,GB150 的分析法是加了限制的分析, ...
额。。。。想问取12个厚  合理吗  还是有什么其他更好的算法
发表于 2017-10-6 14:53:10
SDHZZXM 发表于 2017-10-5 08:38
已经提示:“接管实际外伸长度95mm太短,必须至少加长到98.793mm”以及“接管实际外伸长度95mm太短,必须至 ...
但即使把长度增加了,也只是刚合格,而12厚的已经合格11%,是不是用12个厚更合理? 有点不大安心啊 有没有更好的办法
发表于 2017-10-6 14:55:08
真想搞清楚的话,那就脱开SW6,按照GB/T150中6.6介绍的方法仔细计算一下......  详情 回复 发表于 2017-10-6 16:05
风吹小丁丁 发表于 2017-10-6 14:55
但即使把长度增加了,也只是刚合格,而12厚的已经合格11%,是不是用12个厚更合理? 有点不大安心啊 有没 ...
发表于 2017-10-6 16:05:55
梦幻100 + 5 积极参与
许用应力跳档啦?Q345R 3-16mm是一档,18mm就跳档了
发表于 2017-10-7 13:47:57
16mm的时候补强就不够了!  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:47
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
16mm的时候补强就不够了!
发表于 2017-10-8 10:47:27
是的,  不过提示伸长长度过短,过短的话可能就不能按分析法来了,
至于为啥12,14接管厚度越大,剩余补强面积反而越少,是有点想不通
发表于 2017-10-8 15:28:52
梦幻100 + 5 积极参与
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
接管长度的原因,用分析法时标准中规定了最小补强高度,补强高度不够,即使应力合格了也是不行的。你可以仔细看一下报告,接管厚度增加的同时应力值是减小的,但是补强余量反而不够,说明软件出结果时是同时考虑补强高度和应力值两个因素的。所以如果想取大一些的补强余量,增加接管壁厚的同时加长补强高度,就没问题了,余量肯定比薄的时候大。
发表于 2017-10-9 09:25:11
发表于 2017-10-9 09:25:15
梦幻100 + 6 深入讨论
壁厚16mm时,增加接管外伸到110/120mm 试试
发表于 2017-10-9 09:26:55
梦幻100 + 5 积极参与
xiebeyond 发表于 2017-10-9 09:25
接管长度的原因,用分析法时标准中规定了最小补强高度,补强高度不够,即使应力合格了也是不行的。你可以仔 ...
试过了,接管长度改为110   还是12个厚合格率更多  见第一页更新
发表于 2017-10-9 12:34:27
干脆改成150,再试一下。
发表于 2017-10-9 15:01:14
梦幻100 + 3 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你看一下GB150.3-6.6关于圆筒径向接管开孔补强设计的分析法,其中有很明确的说明,Km是根据 接管有效厚度/筒体有效厚度 的比值的确定的,比值越大,km越小。。。
发表于 2017-10-10 11:00:41
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103735 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
