[讨论] 压力容器的接管需要强度计算吗?
7.4K |13
战虾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们计算书里一般会有容器筒体壁厚的计算,那设备接管的壁厚需要计算吗?反正我以前都没有算,够应该也够的,但总感觉不太严谨,为什么筒体要算管子不用算就因为人家细吗?
请大家解释下,最好是规范上有明确要求。
发表于 2017-9-26 15:32:38
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 战虾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB150.3第6.1.3条(153页)有面积算的条件,除此之外是要求做计算的
发表于 2017-9-26 16:02:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
战虾 + 2 同意你的观点
SDHZZXM + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
接管补强里面有计算,有接管的有效厚度得计算,A2面积大于0就表示有富余量啦
发表于 2017-9-26 16:48:00
梦幻100 + 5 积极参与
战虾楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上两位误解我意思了,我不是说开孔补强,我指的是管子壁厚能不能承受设备 的压力:比方说设备内压1Mpa,设备上一接管规格直径377x8mm,是否需要校核8mm的壁厚是否足够承受1MPa的压力。
发表于 2017-9-26 19:02:39
开孔补强计算时是先计算接管厚度的...  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:55
wind860811VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
战虾 发表于 2017-9-26 19:02
楼上两位误解我意思了,我不是说开孔补强,我指的是管子壁厚能不能承受设备 的压力:比方说设备内压1Mpa, ...
就是那个意思,你接管有富裕量了,肯定你的厚度满足要求了啊,不然接管的富裕补强面积哪里来的?需要注意的是压力大了之后用厚壁管补强上段和法兰对接的厚度倒是要校核的
发表于 2017-9-26 22:51:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
战虾 + 2 同意你的观点
蓝天 + 5 积极参与
似锦丶_DTIFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
点赞关注,标示你们很强大
发表于 2017-9-27 00:02:49
wind860811 发表于 2017-9-26 22:51
就是那个意思,你接管有富裕量了,肯定你的厚度满足要求了啊,不然接管的富裕补强面积哪里来的?需要注意 ...
谢谢您的解答!
关于“和法兰对接的厚度需要校核”这一条我是这么想的:WN法兰标准上都有脖子的厚度S,如果我管子壁厚大于s,我认为就是足够的,因为标准编制时肯定也考虑过,要不S怎么的出来的呢?
发表于 2017-9-27 10:26:34
如果接管壁厚大于S,我认为是要调整S数值的,即:明细表中法兰规格后要注明S=xx  详情 回复 发表于 2017-9-27 11:38
sjyc0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
实际上SW6计算书中的接管开孔补强计算中已经考虑了接管自身强度的计算,面积A2--接管有效厚度减去计算厚度之外的多余面积,这个计算厚度就是接管的强度计算得出的厚度。
发表于 2017-9-27 10:50:47
战虾 + 2 同意你的观点
风华国岳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
战虾 发表于 2017-9-27 10:26
谢谢您的解答!
关于“和法兰对接的厚度需要校核”这一条我是这么想的:WN法兰标准上都有脖子的厚度S, ...
发表于 2017-9-27 11:38:18
开孔补强计算时是先计算接管厚度的...
发表于 2017-9-27 11:55:17
战虾 + 2 同意你的观点
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主的意思,我明白了。就是说容器上接管需不需计算。其实GB150上面都考虑清楚了。比方说不需要另行补强计算的,里面有详细的接管要求和压力要求,这就说明接管本身的强度是在压力范围了满足的,如果接管不在免除计算里面的接管就都需要计算。比方说89x6的接管,如果承压在2.5MPa内,就瞒住承压要求,如果10x1的接管,不在范围内,就需要另行补强计算。
发表于 2017-9-27 15:34:44
参与人数 2财富 +9 收起 理由
梦幻100 + 8 深入讨论
战虾 + 1 同意你的观点
yilong0187VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人理解应该计算的,属于受压元件,ASME VIII-1是计算的、
发表于 2017-9-28 09:10:21
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
来说明两个问题:
1.接管的厚度要不要算?GB/T150(SW6)有没有计算?
答案:需要计算。且标准给出了计算,就像楼上几位同志所说的,是在开孔补强计算里,A1是壳体富裕的补强面积,A2即是接管富裕的补强面积,也可以看下计算书,A2的计算方法就知道了。
2.对颈法兰的壁厚要不要算?
答案,需要计算。楼主认为按照管法兰标准的S值来确定接管厚度,这个做法是不可取的,首先要知道管法兰标准(HG/T20592-2009)的WN法兰表中的S值是如何选取的?要看清表后的备注,标准法兰的S值是按接管壁厚等级Sch40做的,如有不同,应在标注中给出。所以设计人员要根据腐蚀余量、温度、压力等来综合校核S值是否满足。一般情况下,如果腐蚀余量不是很大都可以符合标准要求的。
发表于 2017-9-28 09:18:46
梦幻100 + 8 深入讨论
pcx0124VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主的意思应该是容器筒体强度计算接管算的是对筒体开孔的补强计算,没有单独算接管承受压力的自身强度计算需要的最小壁厚(只是在补强计算里面有补强面积计算),比如容器设计压力1.1MPa,除了计算该设计压力下容器的开孔补强计算,还需不需要像锅炉一样再单独计算筒体补强之外的接管自身强度计算,算这个接管需要的最小壁厚。P153讲的也是开孔补强计算,外径89管径及以下的管子对应的壁厚满足全部条件的可以不算。比如与筒体焊接的许补强计算的108管子壁厚是8mm伸出筒体外150mm再接一段108x4的管子。108x4这段管子没有计算最小壁厚他是否满足?按压力容器与筒体补强计算108x8这段是满足的,那么后面的管道108x4是否满足呢光看前面的补强面积?我是这么理解的。我是搞锅炉设计的锅炉都有这个单独计算某根承压接管的壁厚强度计算,对压力容器不熟悉,我看压力容器计算软件好像没算这个。
发表于 2020-7-23 09:25:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159790 second(s), 106 queries , Redis On. 劰载中...
