[求助] 压力容器
1.8K |11
开元天成888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
1立方的压力空气储罐是否为压力容器?
发表于 2017-9-21 12:42:01
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 开元天成888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看你的压力喽
发表于 2017-9-21 12:43:22
hxing + 2 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1立方厘米,如果有压力,也算吧。。。。看压力的,并不是看体积
发表于 2017-9-21 12:53:43
hxing + 2 积极参与
trant323VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
1立方的压缩空气储罐是为压力容器,只不过它是算简单压力容器
发表于 2017-9-21 14:08:53
hxing + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
可以找一下特种设备的规范看看,压力容器有一个基本指标,工作压力不低于0.1MPa,容积也是指标之一
发表于 2017-9-21 16:36:18
hxing + 5 积极参与
压力容器是指同时具备下列三个条件的容器1.工作压力(PW)≥0.1MPa(不含液体静压力)。
2.内直经(非圆形截面积指最大尺寸)≥0.15M且容积V≥0.025M3。
3.盛装介质为气体、液化气体 或最高工作温度大于等于标准沸点的液体。
发表于 2017-9-21 17:18:45
hxing + 8 积极参与
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
2.内直经(非圆形截面 ...
新版的容规上面对于压力容器体积的规定改为30L,其他同意
发表于 2017-9-22 08:05:53
hxing + 5 积极参与
小浩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力容器除压力和介质外,还要求容积大于等于0.03立方米且内直径大于等于150mm。
发表于 2017-9-22 08:10:46
hxing + 5 积极参与
№飞扬≯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
和容积、压力有关
发表于 2017-9-22 10:24:58
402122290 + 3 积极参与
pbz1029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力容器需要办理特种设备使用登记,但办证之前需要先办理安装告知。
发表于 2017-9-22 11:36:27
402122290 + 5 热心助人
压力超过0.1mpa就属于
发表于 2017-9-22 21:11:50
402122290 + 3 积极参与
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
同时符合《固容规》3个必要条件的,属受监管的压力容器(特种设备);工作压力大于等于0.1MPa,可称为压力容器。
发表于 2017-9-22 22:13:44
402122290 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.382252 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
