[讨论] 自蔓燃陶瓷复合弯头的性能
1.2K |4
加入千万工业人行列
自蔓燃刚玉陶瓷弯头性能
国家“863”高科技计划项目(863-715-21-03-01)、国家“九五”重点支持和推广的高技术新材料产品 - 自蔓燃陶瓷复合钢管,是采用高技术生产工艺 - 自蔓燃高温离心合成法制造。该管从内到外分别由钢玉陶瓷、过渡层、钢三层组成,陶瓷层是在2200℃以上高温形成致密刚玉瓷(AL2O3),通过过渡层同钢管形成牢固的结合。复合管因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好,克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。因此,复合管具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。
自蔓燃刚玉陶瓷弯头
1.耐磨性比普通钢管高15倍以
2.内表面光滑,流体阻力特性优越,减少了动作能耗。
3.耐温和耐热冲击性能好,可在-50℃至700℃温度范畴内长期使用。
4.焊接性能好,施工安装方便。
5.陶瓷内衬钢管的抗磨、防腐、防结垢等综合性能优良。
发表于 2017-9-21 09:07:34
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
内层有刚玉和复合层,如何实现焊接呢?特别是内层焊接处的过渡。按照焊接的要求,焊接处的强度不低于母材强度,耐腐性也是一样。这样的材料,焊接后可以实现吗?莫不是特种焊接+特种焊条?
发表于 2017-9-21 12:23:20
qhyhxjl + 5 深入讨论
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
耐温在1000多度,可以直接焊接,没问题,一般采用一半坡口形式焊接。
发表于 2017-9-21 14:10:57
发表于 2017-9-21 14:11:03
自蔓燃指铝热反应--铝和氧化铁在高速旋转离心、燃烧的情况下发生化学反应及物理反应,生成铁(过渡层)和氧化铝(钢玉耐磨层)起到保护介质对管道的腐蚀、磨损、撞击。
自蔓燃合成法:又称燃烧合成法,该法是利用两种以上物质反应的生成热,以连续燃烧的形式形成的高温来合成材料的,在合成的过程中,某些元素的价态可能发生改变。
发表于 2017-9-22 09:37:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072215 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
