[已解决] 施工危险,教你如何化险为夷,欢迎大家来补充(从卡车货物平台上起吊钢筋材料)
1.3K |1
可能发生什么危险
1、图中起吊角度大于60度,属于过大范围,这可能导致钢丝绳在起吊过程中产生滑动移位,材料倾斜、掉落等。
2、图中起吊时使用的钢丝上单丝破损,可能导致材料在起吊过程中钢丝绳断裂、材料掉落,造成经济损失,甚至砸伤下方人员。
3、图中信号指挥人员跨过枕木进行作业,起吊过程中可能发生枕木弹起,打伤作业人员。
4、图中人员在吊件起吊时离得太近,易吊件碰伤。
5、起吊钢丝绳交叉系挂,起吊过程中可能引起钢筋倾斜,掉落。
6、起重机挂钩上没有放滑落保护装置。
如何化险为夷
1、起吊钢丝绳系挂角度必须保证在60度以内。
2、坚决不使用有破损的钢丝绳进行作业。
3、吊件起吊时使用牵引绳,并远离吊件一定安全距离。
4、避免交叉系挂钢丝绳,保证钢丝绳的系挂方向一致。
5、在挂钩上设置防滑落装置。
发表于 2017-9-19 14:14:51
张茂军快乐 + 10 发起议题
吊装作业安全规范    1    范围   本标准规定了化学品生产单位吊装作业分级、作业安全管理基本要求、作业   前的安全检查、作业中安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应  做的工作和《吊装作业许可证》的管理。   本标准适用于本公司吊装作业,承包商的检修吊装作业按照公司与承包商施  工合同约定执行。   2               3    引用标准和参考文件    AQ 3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范   GB 2811-2007 安全帽   GB 5082-1985 起重吊运指挥信号   GB 6067-2010 起重机械安全规程   GB 16179-1996 安全标志使用导则   定义   3.1 吊装作业   利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的   作业过程。   3.2 吊装机具   系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起  重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降  机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。   4              5    吊装作业的分级    吊装作业按吊装重物的质量分为三级:   a)一级吊装作业吊装重物的质量大于 l00t;   b)二级吊装作业吊装重物的质量大于等于 40t 至小于等于 l00t;   c)三级吊装作业吊装重物的质量小于 40t。   作业安全管理基本要求    5.1 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具,应进行检修处理,并保存检修档案。检查应符合 GB6067 的规定。   5.2 吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种设备作业人员证》,  方可从事吊装作业指挥和操作。   5.3 吊装质量大于 10t 的重物应编制吊装作业方案,随《吊装作业许可证》一  同审批。   5.4 吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体结构,应同时编制施工安全  措施和应急救援预案。吊装物体虽不足 40t,但形状复杂、刚度小、长径比大、精  密贵重,以及在作业条件特殊的情况下,也应编制施工安全措施和应急救援预案。   5.5 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时,升降、运行应保持同步;各台  起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的 80%。   6    作业前的安全检查   吊装作业前应进行以下项目的安全检查:   6.1 相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认,   6.2 相关部门进行有关安全事项的研究和讨论,对安全措施落实情况进行确认。  6.3 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确   认,确保处于完好状态。   6.4 实施吊装作业单位使用汽车吊装机械,要确认安装有汽车防火罩。  6.5 实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查(包括  吊装区域的划定、标识、障碍)。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志,并设  专人监护,非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合 GB16179 的规定。   6.6 实施吊装作业单位的有关人员应在施工现场核实天气情况。室外作业遇到  大雪、暴雨、大雾及 6 级以上大风时,不应安排吊装作业。   7    作业中安全措施   7.1 吊装作业时应明确指挥人员,指挥人员应佩戴明显的标志;应佩戴安全帽,   安全帽应符合 GB2811 的规定。   7.2 应分工明确、坚守岗位,并按 GB 5082 规定的联络信号,统一指挥。指挥  人员按信号进行指挥,其他人员应清楚吊装方案和指挥信号。   7.3 正式起吊前应进行试吊,试吊中检查全部机具、地锚受力情况,发现问题   应将工件放回地面,排除故障后重新试吊,确认一切正常,方可正式吊装。7.4 严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点。未经有关部门审查  核算,不得将建筑物、构筑物作为锚点。   7.5 吊装作业中,夜间应有足够的照明。室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及 6  级以上大风时,应停止作业。   7.6 吊装过程中,出现故障,应立即向指挥者报告,没有指挥令,任何人不得  擅自离开岗位。   7.7 起吊重物就位前,不许解开吊装索具。   7.8 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时,升降、运行应保持同步;各台  起重机械所承受地载荷不得超过各自额定起重能力的 80%。   8    操作人员应遵守的规定   8.1 按指挥人员所发出的指挥信号进行操作。对紧急停车信号,不论由何人发   出,均应立即执行。   8.2 司索人员应听从指挥人员的指挥,并及时报告险情。   8.3 当起重臂吊钩或吊物下面有人,吊物上有人或浮置物时,不得进行起重操  作。   8.4 严禁起吊超负荷或重物质量不明和埋置物体;不得捆挂、起吊不明质量,  与其他重物相连、埋在地下或与其他物体冻结在一起的重物;   8.5 在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳损伤达到报废标准  等情况下严禁起吊操作。   8.6 应按规定负荷进行吊装,吊具、索具经计算选择使用,严禁超负荷运行;  所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试  吊后,再平稳吊起。   8.7 重物捆绑、紧固、吊挂不牢,吊挂不平衡而可能滑动,或斜拉重物,棱角  吊物与钢丝绳之间没有衬垫时不得进行起吊。   8.8 不准用吊钩直接缠绕重物,不得将不同种类或不同规程的索具混在一起使  用。   8.9 吊物捆绑应牢靠,吊点和吊物的中心应在同一垂直线上。   8.10 无法看清场地、无法看清吊物情况和指挥信号时,不得进行起吊。   8.11 起重机械及其臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳和吊物不得靠近高低压输电线路。在输电线路近旁作业时,应按规定保持足够的安全距离,不能满足  时,应停电后再进行'起重作业。   8.12 停工和休息时,不得将吊物、吊笼、吊具和吊索吊在空中。   8.13 在起重机械工作时,不得对起重机械进行检查和维修;在有载荷的情况  下,不得调整起升变幅机构的制动器。   8.14 下方吊物时严禁自由下落(溜);不得利用极限位置限制器停车。  8.15 遇大雪、暴雨、大雾及 6 级以上火风时,应停止露天作业。   8.16 用定型起重吊装机械(例如履带吊车、轮胎吊车、桥式吊车等)进行吊  装作业时,除遵守本标准外,还应遵守该定型起重机械的操作规范。   9    作业完毕作业人员应做的工作   9.1 将起重臂和吊钩收放到规定的位置,所有控制手柄均应放到零位,使用电   气控制的超重机械,应断开电源开关。   9.2 对在轨道上作业的起重机,应将起重机停放在指定位置有效锚定。  9.3 吊索、吊具应收回放置到规定的地方,并对其进行检查、维护、保养。  9.4 对接替工作人员,应告知设备存在的异常情况及尚未消除的故障。  10    《吊装作业许可证》的管理   10.1 吊装质量大于 10t 的重物应办理《吊装作业许可证》,《吊装作业许可证》   由业务主管部门负责管理。《吊装作业许可证》见附表。   10.2 作业单位从安全监察部领取《吊装作业许可证》后,应认真填写各项内  容,编写吊装方案,交作业单位负责人批准。对本标准 5.4 规定的吊装作业,其《吊  装作业许可证》与吊装方案、安全措施和应急预案一并报作业主管部门审查,公  司业务分管负责人批准,在安全监察部门备案后方可实施。   10.3 《吊装作业许可证》批准后,作业单位负责人应将《吊装作业许可证》  交吊装指挥。吊装指挥及作业人员应检查《吊装作业许可证》,确认无误后方可作  业。   10.4 应按《吊装作业许可证》上填报的内容进行作业,严禁涂改、转借《吊  装作业许可证》,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位。   10.5 对吊装作业审批手续齐全,安全措施全部落实,作业环境符合安全要求   的,作业人员方可进行作业。
发表于 2017-9-21 21:18:12
1329135447 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140020 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
