海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[推荐] 石灰石-石膏脱硫废水处理
2.5K |5
|关注本帖
fengweina06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
服务化工人 [化海川流] 一键加入
石灰石-石膏法脱硫系统从脱硫塔排出来的浆液经一级脱水设备(石膏旋流站)处理后的溢流液不可以直接排到废水处理系统吗,为什么通常后面还要废水旋流站啊?
发表于 2017-9-11 17:47:57
1329135447 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fengweina06 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
撩人小盼盼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
石膏溢流浓度太高,每个现场情况不一样,少的3%,多的能达到10%,不能直接排放,需要过一遍废水旋流器,溢流做到1-5%之后才可能进废水处理系统。
发表于 2017-9-20 14:24:02
那他的主要目的是什么,是为了提高石灰石的利用率,还是降低外排水的浓度,我咨询旋流器厂家,他们说石膏旋流器溢流可以做到5%呢  详情 回复 发表于 2017-9-26 17:42
1329135447 + 2 积极参与
Peterpaul彼得保罗
fengweina06楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
撩人小盼盼 发表于 2017-9-20 14:24
石膏溢流浓度太高,每个现场情况不一样,少的3%,多的能达到10%,不能直接排放,需要过一遍废水旋流器,溢 ...
发表于 2017-9-26 17:42:19
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
为什么不母液回用,参与补充循环,也可减少新鲜水的补充
发表于 2017-9-29 16:59:37
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
学习中!脱硫废水特点如下:
1含盐量高。脱硫废水中的含盐量很高,变化范围大,一般在30000~60000mg/L 。
2悬浮物含量高。脱硫废水中的悬浮物大多在10000mg/L以上,并且由于受煤种的变化和脱硫运行工况的影响,在某些极端情况下,悬浮物质量浓度甚至可高达60000mg/L 。
3硬度高导致易结垢。脱硫废水中的Ca2+、SO42-、Mg2+ 含量高,其中SO42-在4000mg/L以上,Ca2+在1500~5000mg/L,Mg2+在3000~6000mg/L,并且CaSO4处于过饱和状态,在加热浓缩过程中容易结垢。
4腐蚀性强。脱硫废水中的盐分高,尤其是Cl-含量高,且呈酸性(pH为4~6. 5),腐蚀性非常强,对设备、管道材质防腐蚀要求高。
5水质随时间和工况不同而变化。废水中主要含有 Ca2+、Mg2+、Cl-、Na+、K+等各种重金属离子,并且组分变化大。
发表于 2017-10-7 10:47:52
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1329135447 + 1 积极参与
mikedingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  【资深环保工程师】
已绑手机
这个需要加药剂单独处理的,石灰浆、有机硫、絮凝剂等。我们做过一个这样的。
发表于 2017-10-8 16:30:55
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.060539 second(s), 80 queries , Redis On.
