海奥膜
[讨论帖] 针状焦生产
5.5K |1
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
   针状焦工艺介绍
   针状焦是20世纪70年代碳素材料大力发展的一个优质碳种,主要用于生产高功率(HP)和超高功率(UHP)石墨电极,针状焦还是一种理想的锂离子电池负极材料。
  随着电炉炼钢技术的迅速发展和锂离子负极材料需求量的不断增加,对针状焦的要求越来越高,针状焦的开发和生产,正在不断适应这种发展的要求。根据原料路线不同,针状焦分为油系和煤系两种,两种针状焦的生产方法也有一定差异。
1针状焦生产
针状焦制备是采用液相炭化技术,焦化原料在液相炭化过程中逐渐经热解及缩聚形成中间相小球体。中间相小球体在经充分长大、融并、定向、最后固化为纤维状结构的炭产物,即针状焦。
     无论是油系针状焦还是煤系针状焦,生产工艺均为原料预处理、延迟焦化和煅烧三部分。
1.1原料预处理
   (1) 煤沥青的净化(煤系针状焦原料预处理)
煤系针状焦原料是煤沥青。但是,煤沥青不能直接作为生产针状焦的原料,煤系针状焦原料预处理主要是去除煤沥青中的原生喹啉不容物(QI),一般称为煤沥青净化。煤沥青的净化方法主要有过滤法、离心分离法、溶剂法(溶剂法又分为,溶剂--沉降法、溶剂—离心法、溶剂—过滤法、溶剂-絮凝法、溶剂抽提法)、真空蒸馏法。
  (2)油系针状焦原料的选择及预处理
  油系针状焦的原料是石油加工厂的重质油,主要成分是脂肪烃,芳香烃含量很少,由于长期储存在地下以及在加工过程中使用各种催化剂,使得石油重油中含有一定的杂质元素,这些都对针状焦生产不利,因此,必须对针状焦原料进行选择和处理。首先选择芳香烃含量高、含硫低的重质油,再除去其中的杂质(如催化剂粉末等)。另外,石油加工过程生成的胶质、沥青质也在重质油当中,对针状焦生产是不利的。
1.2延迟焦化
延迟焦化是一种连续和间歇过程相结合的工艺,生产瓦斯气,各种品油和焦。原料经加热炉加热,然后进入焦化塔(间歇过程),并在焦化塔内保温时进行汽化和裂解。因此,这个过程是重质油的一种热裂解过程。生产的不同类型的焦有燃料用焦,海绵状焦,粒状焦和针状焦。
油系针状焦和煤系针状焦的焦化过程(延迟焦化)工艺流程很相近,但是工艺参数的选择差别很大。在分馏系统,得到的气体和液体产品也不同。
石油延迟焦化(生产普通石油焦)工艺流程如图1
1.3煅烧
针状焦煅烧通常是在回转窑内进行。生焦从窑的一端进入,在移动到另一端过程中,与高温煅烧的废气接触,在出口端有燃气或燃油燃烧器,煅烧带温度高达1500℃。窑体的旋转速度对焦炭在窑内的停留时间和加热速度具有决定性的影响。煅烧效果的好坏,煅烧后针状焦真比重大小是一个重要标志,真比重大于2.130--2.136g/cm3为好。
发表于 2017-9-8 14:52:35
【提示:直接搜索1841094可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
silexVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2021-3-25 17:16:47
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102218 second(s), 45 queries Redis On.
