[求助] 滑动轴承在常压润滑油下运行
2K |6
sdpyzzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
滑动轴承在润滑油常压下能使用多长时间,短期运行有何影响
发表于 2017-9-5 14:40:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sdpyzzj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
常压运行什么意思?是润滑油没有外供压力?没有外供压力也可以长时间运行,3000kw的电机两端滑动轴承就是没有外供压力的。
发表于 2017-9-5 14:44:14
压缩机组,有高位油箱,轴承是可倾瓦轴承。压缩机组联锁停车比主油泵停车延迟10s,会不会出现轴瓦磨损的情况  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:08
B0SS + 5 热心助人
如果是高位油箱供油,估计也就是3分钟吧,时间长了,要烧轴瓦的!长时间运行,肯定不行,润滑油带不走热量!
发表于 2017-9-5 15:49:26
有高位油箱。我们这有台设备由于主油泵操作不当停车,导致压缩机瞬间停车,如果压缩机联锁停车时间比主油泵停车延迟10s,会有多大应影响,会不会导致轴承损坏。  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:03
B0SS + 3 热心助人
sdpyzzj楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ly110 发表于 2017-9-5 15:49
如果是高位油箱供油,估计也就是3分钟吧,时间长了,要烧轴瓦的!长时间运行,肯定不行,润滑油带不走热量 ...
发表于 2017-9-5 16:03:12
B0SS + 3 积极参与
wawaxinxintaozi 发表于 2017-9-5 14:44
常压运行什么意思?是润滑油没有外供压力?没有外供压力也可以长时间运行,3000kw的电机两端滑动轴承就是没 ...
发表于 2017-9-5 16:08:40
B0SS + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
不建议你设置,首先,10秒是谁给你确定的?多一秒少一秒之类的定量数据有何依据??其次,谁也不能完全保证,多给你10秒时间,机组轴瓦之类的部件就一定没问题。第三,你希望多这十秒,是想让辅助油泵自启动?还是操作人员在这短短十秒之内反应过来把油压弄正常??
我个人还是不建议随便改,厂家设计的油箱、高位油箱之类,还是有他们的道理的。。。
发表于 2017-9-5 18:21:12
B0SS + 5 深入讨论
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
不能,损害很大
发表于 2017-9-6 23:31:18
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132573 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
