[求助] 求大神指点金属缠绕垫片、非石棉垫片规格的问题
1.6K |1
xiaofu88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
各位大神,单位里接到一个外贸单子,到外面去买垫片,老板都说看不懂请帮忙看看是差了什么数据?
DN200   4.5 MM THK.SPIRAL WOUND WITH GRAPHITE FILLER, INNER & OUTER RING SS DSS UNS 32750双相钢内外环缠绕垫片,这里只是给出了DN200,是差了压力数据吗?
NB25     4.5 MM THK. SS 316 L WOUND WITH GRAPHITE FILLER, I/R SS316L & O/R SS316L
316不锈钢内外环缠绕垫片,NB25是英寸的对吧,貌似也没有压力数据?而且这两种缠绕垫片尺寸是执行什么标准的?有没有标准号可查?
另外,第一种跟第二种,除了材料(双相钢跟316)的区别,公制跟英制的区别,还有什么区别吗?为什么第一款是SPIRAL WOUND ,第二款是WOUND?
OD32    NON METAL FLAT RING GASKET, 3.0mm THICK,150 RF , PTFE,  DIMENSION TO ASME 16.21.
聚四氟乙烯垫片,我查了ASME16.21标准,150磅没有OD32这个尺寸呀?OD32是MM还是英寸来着?
DN200   NON METAL FLAT GASKET, 1.5 MM THICK, CNAF, CL150 RF, DIMENSIONS TO ASME B16.21
非石棉垫片,同样的查了ASME B16.21  150磅也没有DN200这个尺寸呀?
谢谢各位大神指点,或者直接哪家能买到这些垫片的能告知一下吗
发表于 2017-9-5 10:49:58
543323944 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaofu88 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
204everVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP阿联酋DU
缺压力等级, 缺设计标准
NB25应该是25mm, 缺压力等级, 缺设计标准
设计标准应该是16.20. OD是外径32mm
缺设计标准, 设计标准应该16.20.
发表于 2017-9-11 00:16:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172628 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
