MRC压缩机密封气
3.1K |9
MRC离心压缩机密封气用工艺气,最近几天发现高压端的流量从100NM3/h逐渐掉至85NM3/h,低压侧密封气流量没有变化还是100NM3/h,压力什么的都正常,什么原因造成高压端流量下降?有什么危害吗、怎么解决?求指导
发表于 2017-8-30 14:53:40
参与人数 3财富 +15 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 发起议题
security + 5 发起议题
955559 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 篮球部落 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工艺气外漏
发表于 2017-8-30 14:57:20
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
security + 5 积极参与
篮球部落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
这个怎么判断是否外漏呢?
发表于 2017-8-30 15:06:04
参与人数 2财富 +8 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 5 深入讨论
security + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
是否是高压端泄露了
发表于 2017-8-31 11:51:20
security + 5 积极参与
应该不是,密封气与平衡管压差一直0.2kpa,高压端泄漏应该是密封气泄漏至高压端吧?
发表于 2017-8-31 16:53:52
security + 5 积极参与
saspghkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种可能性比较多:
高压端是否有泄露
组分是否有变化
测量是否准确
干气密封系统是否正常
发表于 2017-9-5 09:45:32
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
security + 5 + 1 热心助人
liuquan1100 + 5 积极参与
ruizhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
干气密封是用气膜,定片和动片之间的节流效应产生密封,你可以查一下干气密封厂家提供的资料,消耗的密封气量的范围,另外,与压差也还是有一些关系的。一般来讲,理论上只要能够在动片和定片之间形成气膜,就没有问题的。但是干气密封的动片和定片之间的配合一定要注意是很好的。
发表于 2017-10-13 16:58:35
参与人数 3财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
security + 8 + 1 深入讨论
easonhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那看看是不是背压高了
发表于 2018-1-26 18:31:34
流量下降不是太多对压缩机影响不是很大,如果流量下降很大对干气密封气膜稳定性有很大影响,干气密封容易损坏,但看你二级密封流量正常,应该对压缩机影响不大,一级流量的波动可能是你背压高了,或者说你压缩机二级出口压力波动造成的
发表于 2018-1-26 18:38:23
tanxjzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
背压高了 或密封气管路堵塞
发表于 2018-4-28 17:21:36
网络隐形人 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073356 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
