8.27--CAESARII版天天答题涨知识
2.8K |25
wey | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  【工艺办公室 资深参与者】
加入千万工业人行列
回答正确者加10财富,回答错者加3财富
部署互联网协议安全虚拟专用网(Internet protocolSecurityvirtualPrivate
NetworkIPsecVPN) 时。以下说法正确的是:
A. 配置MD5安全算法可以提供可靠地数据加密
B. 配置AES 算法可以提供可靠的数据完整性验证
c. 部署IPsecVIPN 网络时,需要考虑 IP 地址的规划,尽量在分支节点使用可以聚合的IP 地址段,来减少IPsec 安全关联(Security Authentication,SA)资源的消耗;
D. 报文验证头协议(Authentication Header,AH)可以提供数据机密性
发表于 2017-8-28 17:25:49
阿川 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wey 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
C
发表于 2017-8-28 17:28:29
A
发表于 2017-8-28 17:29:45
klwgl10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-28 17:45:24
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-8-28 18:23:48
1125216286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
C
发表于 2017-8-28 18:28:10
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-28 18:46:25
C
发表于 2017-8-28 18:55:43
c
发表于 2017-8-28 19:26:32
qy869221832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
C
发表于 2017-8-28 19:53:00
C
发表于 2017-8-28 20:45:04
C
发表于 2017-8-28 20:51:12
  C
发表于 2017-8-28 21:17:01
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-28 21:31:38
hcw990811219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
C
发表于 2017-8-28 21:34:46
b
发表于 2017-8-28 22:14:22
C
发表于 2017-8-29 08:14:50
sgwjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-8-29 08:38:19
kfwqbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
c
发表于 2017-8-29 08:55:56
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据答题经验 选择是 C
发表于 2017-8-29 09:23:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.714420 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
