[求助] 平板闸阀阀杆易弯曲
2.4K |15
denglv456 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
本闸阀(不锈钢)用于催化双脱区域,此区域均属压力低区域,符合此刀阀的应用特点。由于阀杆也为不锈钢,硬度较低,因此在使用过程中经常出现阀杆弯曲影响操作的情况。请问,如果想要单独加工一批阀杆,采用什么材质比较合适,另外需要复核哪些尺寸(如螺距,大径,小径等等),谢谢!
发表于 2017-8-28 14:39:58
参与人数 3财富 +20 收起 理由
liaifeng + 10 好议题
156026692 + 5 发起议题
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 denglv456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
城市男孩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你这工况就不适用于刀闸
发表于 2017-8-28 15:40:41
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
常规不锈钢材质较软,硬度不高,刀闸阀阀杆又长,而且扭矩大,容易变形。阀杆用常规不锈钢是不行的
发表于 2017-8-28 16:39:20
liaifeng + 5 积极参与
这类阀门的适用范围应该是压力低、含杂质较多的泥浆状流体。这个阀杆易弯曲,原因是操作不当用力过猛造成的。
使用时,大都是在关的过程中受阻,用力过大。。。应该在关的过程中遇有受阻时,再次开几圈,再关闭,反复进行,绝不能用力过猛。还有,如果在关闭时,将阀门填料压盖螺栓松动几圈,关闭后在禁锢为好。人家设计的这种阀门是有道理的。使用不当才会是阀门受损。只是建议。
发表于 2017-8-28 16:40:43
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
156026692 + 3 积极参与
正常,装置这种情况很多
发表于 2017-8-28 19:01:20
denglv456楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
您说的非常有道理,这个确实存在操作原因,特别是bao li开关阀门地情况在现场也是非常普遍的。您的建议非常有用,不过有时候现场地操作并不能完全掌控,所以后面考虑将阀杆材质改为12Cr,不知是否可行?
发表于 2017-8-28 22:28:25
我认为操作方面的现场管理十分必要,把操作使用原理讲清楚,并给予认可。剩下的就是结果了。 你若是更换了坚固阀杆,要不要那阀杆的支架也换了啊??那个是铸件啊,看看图片,下边的螺栓处已经变形啦。若是再不管理  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:48
liaifeng + 5 积极参与
156026692 + 5 鼓励新会员发言
嗯 现在就是觉得不锈钢太软了,一旦出现较难关闭阀门的时候很容易完成阀杆弯曲变形。所以想单单更换其他材质的阀杆,不知什么材料合适,材料方面的东西不是很了解,谢谢!
发表于 2017-8-28 22:30:38
liaifeng + 5 积极参与
城市男孩 发表于 2017-8-28 15:40
你这工况就不适用于刀闸
刀阀在这用还是合适的,用于低压带有部分污泥的场合。
发表于 2017-8-28 22:31:30
denglv456 发表于 2017-8-28 22:28
您说的非常有道理,这个确实存在操作原因,特别是bao li开关阀门地情况在现场也是非常普遍的。您的建议非常 ...
你若是更换了坚固阀杆,要不要那阀杆的支架也换了啊??那个是铸件啊,看看图片,下边的螺栓处已经变形啦。若是再不管理,只顾设备适应人,不注重人如何合理使用设备,这样的管理理念会出大问题的。
设想一下,一旦需要这个阀门紧急关闭,因用力过猛拉断支架,后果是什么???整个刀板拉出,跑料,,,,要是有毒有害物料了??是什么样的后果啊???
发表于 2017-8-29 10:48:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
156026692 + 5 积极参与
denglv456 发表于 2017-8-28 22:30
嗯 现在就是觉得不锈钢太软了,一旦出现较难关闭阀门的时候很容易完成阀杆弯曲变形。所以想单单更换其他 ...
用20Cr13就行,一般都用的这个材料,硬度高。看图片,可能买到轻体的阀门了,材料材质和各结构的厚度没达到要求。
这个多大口径的?其实如果介质没有长条状的杂质,可以选用高耐磨阀座的蝶阀,0泄漏,扭矩小,体积小,价格也相对便宜。
发表于 2017-8-29 11:40:11
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
156026692 + 3 热心助人
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们公司这种阀门的阀杆一般用13Cr喷涂硬化处理的。
发表于 2017-8-29 11:59:56
liaifeng + 5 积极参与
我公司A216-WCB的闸阀的阀杆采用的材质为A182-F6a.
316阀体的阀门采用的阀杆材质为A182-F316.
发表于 2017-8-29 16:48:22
liaifeng + 5 积极参与
wdyhm 发表于 2017-8-29 11:40
用20Cr13就行,一般都用的这个材料,硬度高。看图片,可能买到轻体的阀门了,材料材质和各结构的厚度没达 ...
我们这个是8寸的平板闸阀,介质为烟气洗涤后的催化剂浆液,没有长条状的杂质。
发表于 2017-8-29 18:40:54
liaifeng + 5 积极参与
你若是更换 ...
嗯嗯 理念也在宣传,也在努力地进行改正,不过两个方面都要着手准备,怕到时候真的是需要紧急关阀,阀杆却弯曲变形就不好办了,谢谢你提供的方向。
发表于 2017-8-29 18:44:59
参与人数 3财富 +10 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
156026692 + 4 原创内容,给于鼓励
CHANGBAISHI + 1 无语,
嗯,后期更换阀门可选用上面我说的蝶阀,开关也省力
发表于 2017-8-30 09:03:56
liaifeng + 5 积极参与
谢谢您给的建议
登录/注册后可看大图
发表于 2017-8-30 09:29:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093775 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
