[经验分享] 双碱脱硫工艺
4.6K |6
z513909499VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
双碱法脱硫除尘工艺原理:采用碱水(烧碱或碳酸钠)洗涤烟气,反应生成物进入置换池添加石灰(氢氧化钙)置换,置换后的反应生成经过氧化、浓缩、干化,水循环使用。
经多年使用,双碱法脱硫工艺的缺点逐步暴露出来,主要体现在以下几个方面:
1、氢氧化钠或碳酸钠与二氧化硫反应同时也会与二氧化碳反应,烟气中二氧化碳含量远远高于二氧化硫含量,二氧化碳与氢氧化钠反应后生成碳酸钠,二氧化硫与氢氧化钠反应生成硫酸钠和亚硫酸钠,这2个反应是同时进行的,因二氧化碳含量大很多,故碳酸钠产生量相当大,碳酸钠部分与溶于水的二氧化硫再次反应,但二氧化硫在第一次喷淋洗涤后含量很少(部分与氢氧化钠反应生成硫酸钠和亚硫酸钠),二次反应后还会出现大量的碳酸钠排入置换系统,故二氧化碳消耗的氢氧化钙(置换后实际消耗为氢氧化钙)量很高(受脱硫效率、洗涤效率、停留时间影响)。
2、亚硫酸钠与石灰(氢氧化钙)反应较快(置换系统内反应),但硫酸钠与氢氧化钙很难反应,脱硫循环水中硫酸钠含量不断增加,脱硫效率不断下降,导致烟气排放超标,也导致烧碱消耗量**增加
3、亚硫酸钠与石灰(氢氧化钙)反应段无有效手段控制反应效率,即无法控制置换效率,导致未经置换的亚硫酸钠氧化为硫酸钠,因硫酸钠很难与氢氧化钙反应,导致浪费和影响脱硫效率。
4、因为置换系统无法分辨氢氧化钠和氢氧化钙,故氢氧化钙在喷淋水中的含量会很高,导致结垢。
发表于 2017-8-27 08:25:39
【提示:直接搜索1831026可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 z513909499 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-8-27 09:37:54
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【配管设计】
发表于 2017-8-28 10:15:32
z513909499楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-8-28 10:30:13
发表于 2017-8-28 10:40:15
地仓合谷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-8-28 10:53:53
发表于 2017-8-28 13:43:19
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165388 second(s), 45 queries Redis On.
