碱法脱硫
5.9K |24
z513909499VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
烟气使用碱液脱硫,用氢氧化钠还是碳酸钠好?主要区别在什么地方
发表于 2017-8-26 15:52:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
冬日/ty阳光 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 z513909499 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
碳酸钠好,成本问题,腐蚀问题。
发表于 2017-8-26 16:08:21
zjing80 + 3 积极参与
1125216286VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
碳酸钠好,成本问题,腐蚀问题。
发表于 2017-8-26 18:04:37
zjing80 + 3 积极参与
z513909499楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
冬日/ty阳光 发表于 2017-8-26 16:08
碳酸钠好,成本问题,腐蚀问题。
碳酸钠好,会不会很容易结垢呢?碳酸钙之类的
发表于 2017-8-27 07:37:56
我们公司催化与锅炉烟气脱硫全用的是生石灰,即碳酸钙。  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:01
发表于 2017-8-27 08:01:45
zjing80 + 3 积极参与
一般设计院选用氢氧化钠
发表于 2017-8-27 12:12:16
这样结垢不严重吗,很容易堵塔,对管道也会有影响的吧?
发表于 2017-8-27 14:09:59
每一路都有冲洗水的,及时冲洗即可。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:11
冬日/ty阳光 + 10 深入讨论
每一路都有冲洗水的,及时冲洗即可。
发表于 2017-8-27 14:11:57
z513909499 + 2 深入讨论
身无分文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
两种方法其实都差不多,要看你的运行成本来选择,氢氧化钠主要反应生成硫酸钠,碳氨的话是有硫酸氨和亚硫酸氨。
发表于 2017-8-27 14:30:45
参与人数 2财富 +5 收起 理由
z513909499 + 2 深入讨论
zjing80 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
两种方法、材料,应该差不多。现在一般都是使用液碱。
发表于 2017-8-27 20:15:24
参与人数 2财富 +5 收起 理由
z513909499 + 2 深入讨论
zjing80 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
我们用的是氧化镁
发表于 2017-8-28 10:01:18
与石灰石氧化钙相比,氧化镁的效果怎么样?氧化镁的投入价格会偏高吧?
发表于 2017-8-28 10:10:10
嗯,价格高点,腐蚀性小  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:12
zjing80 + 2 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
嗯,价格高点,腐蚀性小
发表于 2017-8-28 10:12:54
zjing80 + 2 积极参与
zwlgzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从原料运输、储存和使用讲,肯定是液碱方便
发表于 2017-8-28 10:39:07
z513909499 + 2 积极参与
ceeclljVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问碳酸钠脱硫过程应该会有CO2,会不会出现发泡的现象?如何解决呢,谢谢。
发表于 2017-8-30 10:02:43
z513909499 + 2 深入讨论
kinghhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
双碱法是不是不好用。。
发表于 2017-8-30 11:26:30
z513909499 + 2 积极参与
kinghht 发表于 2017-8-30 11:26
双碱法是不是不好用。。
脱硫的效果还是挺好的,碱性循环液吸收烟气中的二氧化硫效果很好,但是缺点也是很明显,比如再生效果不好的,氢氧化钠消耗会很大,而且循环液中存在大量的钙离子,很容易形成结垢形成堵塔和堵塞管道的现象
发表于 2017-8-30 14:12:43
zjing80 + 5 积极参与
vdhgfjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用干法吧,系统简单,无副产物,效率高,满足超低排放要求
发表于 2017-8-30 17:46:54
zjing80 + 3 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
碱法脱硫液的处理,可以选用博特脱硫废水蒸发结晶器。点击www.botehb.com会有更多收获!
发表于 2017-8-31 11:51:26
山流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
NaOH吧 效果好
发表于 2017-10-25 14:54:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.498688 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
