[PDMS] ansys模型转为PDMS模型的方法
2K |1
freetideVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
一般的设计流程是先进行结构的强度计算,满足规范要求后再进行pdms的建模,pdms建模的依据是ansys或其他计算软件的结构模型,对于比较复杂的结构,在pdms中建模的工作量很大,且容易出错,为了提高工作效率,有必要做一个插件实现这个过程,即自动把ansys中的模型读入到pdms中。具体可以这样实现,用pdms支持的.net接口写一个插件,读入并分析处理计算软件的结构模型信息,对于ansys,需要把截面属性转变为具体的截面规格,然后利用.net语言或pml在pdms中生成模型,这样可以保证模型准确性,且整个过程操作简单方便。
发表于 2017-8-15 20:57:55
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 freetide 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
freetide楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
相反的过程同样可以实现
发表于 2017-8-21 08:47:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164680 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
