化工计算与软件应用,x i题3-4
1.6K |0
doubingyang | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
    在《化工计算与软件应用》x i题3-4中,丙烯腈废水三效蒸发,刚开始就出现报错,是因为版本不同的原因么?
Processing input specifications ...
  *   WARNING IN PHYSICAL PROPERTY SYSTEM
      UNIFAC GROUP STRUCTURAL INFORMATION PARAMETER, UFGRP , MISSING FOR
      ALL COMPONENTS; NO UFGRP PARAMETERS SUPPLIED BY USER;
      DEFAULTS NOT FOUND IN DATA BANK
      MW MISSING FOR COMPONENT C6H8N2O
  **  ERROR IN THE "STREAM" PARAGRAPH WHICH BEGINS ON LINE 60
      STREAM NAME: 70-2
      MOLECULAR WEIGHT MISSING FOR COMPONENT: "C6H8N2O".
      STREAM FLOW NOT CALCULATED.
  *   WARNING WHILE CHECKING INPUT SPECIFICATIONS
      INCONSISTENT PROPERTIES DETECTED FOR STREAM "71-2"
      FROM BLOCK: "1-EFFECT"  PROPERTIES: UNIFAC
        TO BLOCK: "B12"  PROPERTIES: STEAM-TA
      INCONSISTENT PROPERTIES DETECTED FOR STREAM "73-2"
      FROM BLOCK: "2-EFFECT"  PROPERTIES: UNIFAC
        TO BLOCK: "B16"  PROPERTIES: STEAM-TA
! Errors while processing input specifications
发表于 2017-8-15 15:32:05
3-4.rar
205.05 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
当前内容由会员用户名 doubingyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098679 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
