CII中15度的弯管怎么建模呢?
2.5K |11
加入千万工业人行列
CII中15度的弯管怎么建模呢?我是先点击bend之后,直接输两个方向的距离,然后两根管直接就漏一个大缝啊,并没有弯管出现这样应力计算行吗?请高手赐教~
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2695532845\QQ\WinTemp\RichOle\NPARUEFED_~IM074G8F8G(W.png
发表于 2017-7-28 11:42:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
青涩年华 + 5 发起议题
生活开了个玩笑 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 天蓬元帅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qqqq5240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
好像CII中默认弯头角度90°±5°
发表于 2017-7-28 14:55:28
这个不知道,我是个生瓜蛋子,然后我看视频教程,用rigid代替那个15度弯头了,正好我的管道是烟气管道,大的很,也不是正八经的弯头~  详情 回复 发表于 2017-7-28 14:58
参与人数 2财富 +7 收起 理由
生活开了个玩笑 + 5 并不是的
天蓬元帅 + 2 积极参与
qqqq5240 发表于 2017-7-28 14:55
好像CII中默认弯头角度90°±5°
发表于 2017-7-28 14:58:28
烟气管道是方的吧,不能用CII。  详情 回复 发表于 2017-7-28 19:00
参与人数 2财富 +14 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与
生活开了个玩笑 + 10 深入讨论
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个是显示问题,有时候软件显示会有问题,显示不是出来弯头,有时候甚至管道都断开了,但是只要是你的输入是没有问题的,计算也没有报错,结果不会有问题。
另外,如果你是烟气管道,应该是属于大口径薄壁管道,C2算出来的不准确了,只有位移稍微能参考一下,大口径管道自身是有柔性的,会变形,计算方法并不一样,最好的用有限元计算。
发表于 2017-7-28 15:06:52
嗯,刚才检查了一下,是我点bend的次序搞错了,现在能显示了,是大口径薄壁管,我们这个烟气出口了没啥温度应力,就是想看看风荷载,别到时候把这么大的管子吹倒了,就尴尬了  详情 回复 发表于 2017-7-28 16:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
青涩年华 + 4 积极参与
天蓬元帅 + 4 同意你的观点
生活开了个玩笑 发表于 2017-7-28 15:06
你这个是显示问题,有时候软件显示会有问题,显示不是出来弯头,有时候甚至管道都断开了,但是只要是你的输 ...
发表于 2017-7-28 16:40:46
那样的话,会检查出错误的,你这用C2算不准确了,还是上有限元吧  详情 回复 发表于 2017-7-28 20:26
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
天蓬元帅 发表于 2017-7-28 14:58
这个不知道,我是个生瓜蛋子,然后我看视频教程,用rigid代替那个15度弯头了,正好我的管道是烟气管道, ...
烟气管道是方的吧,不能用CII。
发表于 2017-7-28 19:00:44
我做的是圆的。可以用CII简单做一下,就是看看风载而已  详情 回复 发表于 2017-7-28 20:46
生活开了个玩笑 + 5 是的
天蓬元帅 发表于 2017-7-28 16:40
嗯,刚才检查了一下,是我点bend的次序搞错了,现在能显示了,是大口径薄壁管,我们这个烟气出口了没啥温 ...
发表于 2017-7-28 20:26:17
确实有个弯头说长度不够错误,我只想看看风载给土建提个大概的数就行了,有限元真玩不了  详情 回复 发表于 2017-7-28 20:47
juniger 发表于 2017-7-28 19:00
烟气管道是方的吧,不能用CII。
发表于 2017-7-28 20:46:24
发表于 2017-7-28 20:47:49
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
的确不如~  详情 回复 发表于 2017-7-29 08:08
青涩年华 + 3 深入讨论
juniger 发表于 2017-7-28 22:18
那还不如手算下。
的确不如~
发表于 2017-7-29 08:08:04
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
弯头建模方式都是一样的,与角度没有关系
发表于 2017-8-5 18:01:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
青涩年华 + 3 深入讨论
天蓬元帅 + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.273707 second(s), 93 queries , Redis On.
