[原创] 从业安全行为标准,把危险将至最低(二)
2.6K |2
宝曼安全咨询VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
提醒广大工友们:为你的的家人在作业的过程中注意保护自身的安全,确保零事故。
1.非电气专业人员不得进行电器安装与维修,不得擅自接电源。
2.电气专业人员在安装、维护、检修电器设备后,不得留有隐患。
3.严禁使用未经检测合格的绝缘工器具。
4.移动电器电源线不准拖拉,电源接长线只允许有一个接头,并不准裸露金属线。
5.手持电动工具、移动式电气设备,必须执行“一机一闸一保护”制度,并定期校验,确保灵敏可靠。
6.对电风扇、电焊机等可移动式电气设备,在移动时应做到先拉闸、后移动。
7.任何人未经许可,不得私自拆除电气连锁装置、防护装置、信号装置。
8.擦拭清理电器设备时应先停电,不准用水冲、不准用酸、碱水擦洗。
9.电焊机的电源线长度一般不得超过5米。
10.使用的明电线(滑触线)高度不宜小于3.5米,如低于3.5米的明电线应有安全网罩,并设置明显的安全标志或信号指示灯。
11.严禁在雨天室外使用电钻、手砂轮、手电锯等电动工具。使用手灯时必须使用36V以下的安全电压供电,在潮湿的环境作业应使用绝缘柄的手灯。
12.日常办公使用电器时插头与插座/插盘应按规定正确接线,插座/插盘的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接,插座/插盘应置于避免溅水位置。严禁在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起。在插拔插头时人体不得接触导电极,不应对电源线施加拉力。用电设备在暂停或停止使用、发生故障或遇突然停电时均应及时切断电源,必要时应采取相应技术措施。当电气装置的绝缘或外壳损坏,可能导致人体触及带电部分时,应立即停止使用,并及时修复或更换。
13.办公室内的重要办公设备如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪要妥善保管使用,下班前应确保一切设备处于关闭状态。长时间不用电器时(如节假日)还须把插头拔下,以防开关失灵、长时间通电损坏电器,造成火灾。
14.迅速脱离电源的方法:
a发现有人触电时,应立即拉闸停电。距电闸较远时,可使用绝缘钳或干燥木柄斧子切断电源。
b救护人员不得用手拉或用金属棒、潮湿物品救护,应使用绝缘器具使触电人员脱离电源。
c在电容器或电缆线路中解救时,应切断电源进行放电后,再去救护触电人员。 ⑭ 高压触电,应在保证救护人员的安全情况下,因地制宜采用相应救护措施。 ⑮ 解救触电人员时,要做好防护,以免触电人员再受二次伤害。
发表于 2017-7-24 16:37:18
【提示:直接搜索1807983可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 宝曼安全咨询 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
宝曼安全咨询楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)- 登录查看全文
发表于 2017-7-24 17:34:26
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086239 second(s), 39 queries Redis On.
