[求助] 急!储罐能不能在环焊缝上开口?
3.8K |5
三克真人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
有一些罐需要增上人孔,1000立到10000立都有,开口位置正好在一二层罐壁板之间,翻了设计规范没找到相应的条文,请问在不同的壁板之间的环焊缝上开口这样行吗?如果不行不行的依据在哪本规范上?如果行需要做什么?仅仅是100%射线探伤Ⅱ级合格就行了吗?
发表于 2017-7-13 21:52:48
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 三克真人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力容器都没有问题的,储罐也不会有问题。标准上没有规定的话,设计自行考虑,参考压力容器,人孔附件的环焊缝进行射线检测即可。
发表于 2017-7-14 08:47:15
梦幻100 + 5 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
允许。规定范围内探伤即可
发表于 2017-7-14 10:51:22
梦幻100 + 3 积极参与
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有缝处 跟无缝处的开孔真的只是简单做一下检测的区别吗?直接处理就完事了吗
发表于 2017-7-14 11:09:44
真的是只是检测一下就行了?有缝处和无缝处开孔真的就这么简单处理?
发表于 2017-7-14 11:08:36
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第10.2.6条,罐壁开孔角焊缝外缘到罐壁纵环焊缝中心线的距离均有规定
(1)罐壁厚度不大于12mm,或接管与罐壁焊后进行消除应力热处理时:距纵焊缝不应小于150mm;距环向焊缝不应小于壁板名义厚度的2.5倍,且不应小于75mm。
(2)罐壁厚度大于12mm,且接管与罐壁焊后不进行消除应力热处理时:应大于较大焊脚尺寸的8倍,且不应小于250mm。
GB 50341-2014《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》第10.2.7条,对罐壁开孔到罐壁最下端的距离也有相关规定。
GB 50128-2014《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》与GB 50341-2014的规定相同。
我理解,对于大型储罐的开孔,在排板设计中完全能避开焊缝。
发表于 2017-7-14 11:20:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
WANGJIABAO + 5 应是正确回答。
梦幻100 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098244 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
