[求助] 我想问一下,锻件F316L F304 的耐温是多少
6.2K |12
锻钢阀门销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
如题
发表于 2017-7-9 10:00:43
夏,微凉 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 锻钢阀门销售 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
控制微量元素,可到800℃
发表于 2017-7-9 11:07:22
夏,微凉 + 3 积极参与
fangyuancanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主值得是材料的许用温度吧,可以查ASME B16.34,上面有许用温度规定,F316L和304最高允许用到450℃,
发表于 2017-7-9 15:43:18
ASTM D篇 性能  详情 回复 发表于 2017-7-14 21:32
ASTM D篇 性能  详情 回复 发表于 2017-7-14 21:31
ASME B16.34 表2对2.1组304和2.2组316奥氏体不锈钢材料的压力-温度等级做出了明确规定,其表格所列温度已经是816℃,应该是你看错了资料吧。  发表于 2017-7-10 14:26
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看介质
发表于 2017-7-10 16:28:50
夏天的河VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
查温压曲线表了
发表于 2017-7-10 17:23:53
这2个最低和最高 都不一样的。。。
发表于 2017-7-12 08:03:33
ASTM D篇 性能
发表于 2017-7-14 21:31:56
ASTM D篇 性能
发表于 2017-7-14 21:32:24
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》的规定,304、316锻件的最高许用温度为700℃,在此温度下的许用应力为27MPa。
发表于 2017-7-16 09:39:03
aurthurVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
550摄氏度
发表于 2017-7-16 17:36:19
a565067063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不考虑介质但从材质耐温性来说ASME 2卷D篇最高F316L 454℃,F304 816℃
发表于 2017-8-31 14:23:38
long_ORUKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
A182 F304&A182F316 :-196~537摄氏度
A182 F304L:-196~427 摄氏度
A182F316L:-196~454摄氏度
发表于 2017-9-9 11:23:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.258796 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
