[求助] 工作压力-0.015MPA(g),设计压力取多少?
8.4K |29
LGNGK楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
青岛-设计 发表于 2017-7-7 15:45
设计压力取0.16就行,按常压设计
常压设计上不是说外压容器设计压力要考虑最大内外压力差吗 取-0.016您是怎么考虑呢
发表于 2017-7-7 15:50:59
设计压力写错了应该是-0.016,符合常压容器的适应范围,不用150  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:53
feng飘逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
LGNGK 发表于 2017-7-7 15:48
可是150和常压容器上都说按照内外最大压力差考虑 150上直接说去0.1MPA
不在GB150的适用范围内,按照常压容器规范,取最大压差就行呀
发表于 2017-7-7 15:51:35
不在150的适用范围,就不要看150了,容易糊涂,取不低于最大压差就行
发表于 2017-7-7 15:55:00
发表于 2017-7-7 15:54:36
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就按常压设计好了,不放心就再按SW6计算一下,就是好了。
若设计直径大,把设计压力搞的-0.1,那成本就上去了,-0.018MPA,你看行!?
发表于 2017-7-7 16:51:48
梦幻100 + 6 深入讨论
按常压容器设计。
发表于 2017-7-7 17:23:43
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
我们一般这一类的取设计压力-0.1MPa(G),按GB150设计制造
发表于 2017-7-8 17:33:15
发表于 2017-7-9 21:18:12
青岛-设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-7-10 08:53:43
梦幻100 + 5 积极参与
风韵生秋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
NB/T 47003.1—2009  1.2 a)圆筒形容器:设计压力大于-0.02MPa,小于 0.1MPa,设计温度范围按钢材允许的使用温
度确定。按此规定,工作压力为-0.0015MPa,设计压力为1.05~1.1倍工作压力,达不到-0.02MPa,按钢制焊接常压容器制造。
发表于 2017-7-10 09:34:15
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146697 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
