[求助] Rm随厚度增大而降低
1.2K |4
金梁玉柱VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
GB150(41页)表1注中:Rm随厚度增大而降低。为什么?
发表于 2017-7-2 10:53:25
zhangjuhua + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 金梁玉柱 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
:对Rm随厚度增大而降低的钢材,按该钢材最小厚度范围的Rm确定冲击功指标。
发表于 2017-7-2 11:15:08
zhangjuhua + 2 积极参与
15837357920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实际制造中,钢板厚度越大,正火时冷却越慢,强度Rm值的要求就越低。这个在GB713中就可以看出来。如果不适当降低要求,厚板合格率就会降低。
发表于 2017-7-2 11:21:51
梦幻100 + 5 积极参与
钢板越厚,热处理冷却速度啥的越不均匀,中心可能比较慢,产生缺陷杂质概率越大,所以Rm会比薄件低点,
不过释义上介绍,不少国外材料通过控制合金含量啥的,厚度增加Rm也不变,
发表于 2017-7-2 12:32:17
不错,像SA516Gr70这样的材料,标准中各种厚度是一样的。不过值是很低的,应该是以厚的算的。与我们相应的材料Q345R,SA516Gr70的通用要求相当于Q345R厚度100mm的要求。所以说ASEM不是说Rm不变,而是取了低值。  详情 回复 发表于 2017-7-2 15:01
梦幻100 + 6 深入讨论
不 ...
发表于 2017-7-2 15:01:09
梦幻100 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066370 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
