[求助] 能对已经堆焊好的焊缝进行射线检测吗?
2.8K |10
reminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教各位。
现有一台旧设备改造,内壁是堆焊的,所有A,B,D类焊缝皆已经被堆焊覆盖。
这台设备是12Cr2Mo1的,曾长期高温使用,为防止回火脆化的影响,改造后不能进行水压试验。
所以想对这台设备进行尽可能细致的检测,其中包括RT的设想.
但我之前提技术要求都是在堆焊之前进行RT,翻阅了标准也没有看出个所以然。
请问这种焊缝已经被堆焊层所覆盖的能进行射线检测吗?
能在标准范围内进行正确的评判吗?
或者您还有什么更好的建议吗?
发表于 2017-7-1 17:17:02
参与人数 3财富 +16 收起 理由
WANGJIABAO + 7 发起议题
lupg + 4 发起议题
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 remin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为了安全起见,探伤检测应该
发表于 2017-7-1 17:20:03
梦幻100 + 5 积极参与
xhndt1963VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
从探伤人员角度,这种焊缝可以进行射线检测的,其结果按标准进行评判就是。做到两点:一是射线机能量要能穿透基材及堆焊层,二是在堆焊层面将焊缝位置要大致划线确定。
发表于 2017-7-2 09:00:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
remin + 2 谢谢 受教了
梦幻100 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 从元件受压角度而言,基层金属承受内压,堆焊层为耐蚀。一般制造单位在制造过程中仅对基层进行RT,出现问题返修,因是同种金属所以返修工艺简单。对堆焊层则做一个PT,表面无超标缺陷即可
2. 当对使用后产品进行全面检查,RT必然对整个厚度检测,会出现很多制造缺陷,并且这些缺陷主要分布在堆焊层范围。当缺陷超标,从焊缝评价角度就是不合格。此时是否需要返修,看用户如何评价和决定
3. 若要规避后续麻烦,在制造过程就需要明确:对焊缝全厚度负责。一种做法是分两次RT,即基层焊缝成型后一次+堆焊后一次;另一种做法是全部焊接结束后一次RT,但当出现缺陷则返修麻烦一些,并且要考虑合金成分稀释影响,采用合理的返修工艺
发表于 2017-7-2 16:24:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
remin + 2 谢谢,您说得很有价值,我只有这点财富了
梦幻100 + 6 深入讨论
无损检测不可以代替  强度试验
发表于 2017-7-2 17:25:06
梦幻100 + 4 积极参与
remin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wanlirn 发表于 2017-7-2 17:25
无损检测不可以代替  强度试验
也属于因为特殊原因不能进行水压试验的。
发表于 2017-7-3 09:45:10
梦幻100 + 3 积极参与
ying8850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
能使用RT检测,如果发现超标缺陷,需要判定是在基层还是在结合面,另也可采用tofd探伤。
发表于 2017-7-4 15:10:02
SDHZZXM + 5 积极参与
remin 发表于 2017-7-3 09:45
也属于因为特殊原因不能进行水压试验的。
你这不属于无法强度试验的情况     (这个我不懂   回火脆化 和 水这介质有 什么 关系)就是不能用水  可以用其它介质打气压不行吗?
不知道 你这设备怎么改造的  动火了吗  动火了 必须进行强度试验
你是做设备设计的吧  这点该严格 执行
发表于 2017-7-7 18:14:05
梦幻100 + 5 积极参与
有堆焊层可以RT,只是查到缺陷判定上会麻烦些。
请问为什么“为防止回火脆化的影响,改造后不能进行水压试验。”
发表于 2017-7-8 10:01:14
梦幻100 + 3 积极参与
wanlirn 发表于 2017-7-7 18:14
你这不属于无法强度试验的情况     (这个我不懂   回火脆化 和 水这介质有 什么 关系)就是不能用水  可 ...
长期在315~593温度使用的12CR2MO1类材料,可能产生回火脆性。
如果温度低于韧脆转变温度,应力达到一定水平可能发生脆性破坏,应力水平低于屈服强度的1/5可以避免。
目前工程上一般控制在温度低于93度时,压力不超过25%的设计压力。
包括加氢反应器,长期使用后都应避免水压试验的。
发表于 2017-7-13 14:34:51
WANGJIABAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
焊接接头处可以进行射线检测,检测焊接接头内部缺陷;
母材部位可以做超声波检测及渗透检测,检测未结合缺陷和表面开口缺陷。
发表于 2017-7-13 16:00:45
梦幻100 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247601 second(s), 111 queries , Redis On. 劰载中...
