[讨论帖] 涡街流量计选型注意事项
1.8K |1
cfllybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1.一般情况下,推荐采用法兰卡装式流量计。它比法兰连接式流量计结构更紧凑,价格也比较低。
   2. 标准材质1Cr18Ni9Ti可应用于绝大多数常规介质,包括一些腐蚀性介质和饱和蒸汽,过热蒸汽。非特殊高腐蚀介质不必采用特殊材料,因后者价格昂贵,加工期也长。
   3. 在爆炸危险现场,应采用防爆型流量计。由于隔爆型仪表不准用于0类危险场所,同时隔爆型仪表不允许在现场带点打开外壳进行电路调整,所以,强烈建议用户尽量采用本安型防爆涡街流量计。只用在特殊情况下才考虑选用隔爆型流量计。
   4. 要慎重选用DIN/ANSI标准的流量计。DIN/ANSI仪表的实际口径与GB国际管道内径不一致,当被测管道是GB国际管道时,如果采用按DIN/ANSI标准制造的流量计,将会遇到安装和使用上的问题。只有管道是DIN/ANSI管道的情况下,才选用DIN/ANSI标准的流量计。
发表于 2017-7-1 16:01:46
【提示:直接搜索1802003可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfllyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-7-1 16:54:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086161 second(s), 45 queries Redis On.
