[行业动态] 法兰、垫片和螺栓的配合使用
5.6K |2
zondeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
1、法兰、垫片和螺栓的选配
法兰连接是法兰、垫片和紧固件这三个主要元件的组合体,其最终目标是执行安全密封功能。显然,各个元件在组合体中的作用是连接泄露的唯一原因。选用垫片时,既要考虑垫片自身的功能和特性,更要考虑在法兰连接中与其他元件的相互作用。因此,存在一个法兰、垫片和紧固件的合理选配问题,包括法兰的类型、材料、密封面形式及其适用范围和面临的特殊工况,在工作温度和法兰材料下的最高允许工作压力;垫片类型和使用范围(压力、温度、介质),与法兰型式、密封面形式及其表面粗糙度的适配;紧固件形式、材料或性能等级与使用温度、法兰压力等级和垫片类型的选配,以及螺栓与螺母的配合等。
2、其他
(1)厚度
垫片厚度与其形式、材料、直径、密封面状况和密封介质等有关。对大多数非金属板状片而言,通常采用较薄的1.5mm或2mm厚垫片。这是因为较薄的垫片,暴露在内压下的表面积较小,介质沿本体渗漏少,故泄漏率较低,且垫片向外挤出的力也较小;较薄的垫片有较低的蠕变松弛;垫片越薄,价格也越低。但是,垫片必须填补不规则的法兰密封面,较厚的垫片压缩性好,对损伤或瓢曲不大的密封面有一定的适应能力。因此,垫片的最小厚度取决于法兰表面粗糙度、垫片的压缩性、垫片应力、法兰的偏转程度等。
垫片厚度推荐值可作为选择非金属板状垫片厚度的参考,并按照实际法兰状况和使用条件作适当的修改,例如法兰密封面粗糙度超出标准值、平面度差、表面状况差,压力波动大,直径片大,则增加厚度:若流体黏度偏低、温度偏高、压力偏高、化学活泼性大,则减少厚度、金属和半金属垫片的厚度虽与结构关系更密切,但上述一些选择原则也不例外。
(2)宽度
垫片宽度应保证在确定的螺栓载荷下,垫片应力应等于或高于最小垫片密封应力。显然,对于同样的螺栓载荷,垫片宽度越窄,垫片应力则越高;但垫片应力不能接近或超出垫片的压裂或压溃压力。此外,垫片应力则越高;但垫片应力不能接近或超出垫片的压裂或压溃应力。此外,垫片宽度要保证必需的径向密封通道长度,并足以抵抗挤出密封面的阻力。
(3)内径和外径
垫片的内径不应小于管道内径。若垫片伸入管道内,一方面管内流体介质冲刷垫片,冲刷污染介质,另一方面增加流体的流动阻力。此外,应垫片材料被介质浸胀而导致压缩垫片损坏。如ASME B16.20规定缠绕式垫片其内环的内径伸入法兰或接管内径不超过1.5mm。对于密封面为全平面或突面的法兰,当垫片位于螺栓孔中心圆内时,通常处于安装定位的需要,将垫片外径(或外环外径)取为螺栓孔中心圆直径减去螺栓孔(或螺栓)直径。但需要注意的是,不同法兰标准确定该垫片外径的方法不同,如ASME B16.5和EN1759.1的class系列标准法兰,其螺栓和螺栓孔尺寸采用英制的。如使用相应的标准缠绕式垫片或具有覆盖层的齿槽型金属垫片(ASME B16.20、EN12560-2和EN12560-6),其定位环(或称外环)的外径为螺栓孔中心圆直径减去螺栓公称直径。因此,如使用该标准的法兰,但是用的螺栓是米(公)制,由于部分米制螺栓直径比英制螺栓大,可能发生垫片定位环与螺栓相碰的现象。此外,没有必要将垫片伸出法兰,垫片会因受暴露在氧化或腐蚀气氛中而遭受损伤。
发表于 2017-7-1 10:49:41
黉山坡下 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zonde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
agen135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
都是纯理论的 有没有具体说明呢?
发表于 2019-5-24 05:43:13
都是纯理论的 有没有具体说明呢?
发表于 2019-5-24 05:43:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122937 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
