[推荐] 甲类车间扳手防爆问题
4.6K |26
ncr746043605VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
甲类车间内经常检维修拆装螺丝用的扳手是怎么要求的,必须要用铜的吗,外表面浸塑可不可以?
发表于 2017-6-29 15:15:50
渝琴 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 ncr746043605 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好用铜的工具,防止起火花
发表于 2017-6-29 15:17:27
渝琴 + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该使用铜合金的
发表于 2017-6-29 15:29:17
渝琴 + 2 积极参与
ncr746043605楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑到成本问题,我想知道普通扳手外表浸塑可不可以
发表于 2017-6-29 15:30:31
工作又不是全包塑的~~例如扳手,头部没有包塑,在使用时,还是会产生火花~~所以,在防爆场合,必须使用无火花工具,也就是铜质防爆工具~~  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:50
应该使用铜合金的
发表于 2017-6-29 15:29:20
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
我们公司常用扳手工具全部更换为铜制防爆工具。虽然有点小贵,一把F扳手都三四百,但是用着安心。
发表于 2017-6-29 19:51:40
这样的老板应该给他点赞  详情 回复 发表于 2017-6-30 21:11
渝琴 + 5 积极参与
我们还是自制的
发表于 2017-6-29 22:40:33
渝琴 + 2 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
需要铍铜合金或铝铜合金的防爆工具。这两种材质的导热、导电性能都非常好。铍青铜没有磁性,可应用于强磁场环境。
发表于 2017-6-30 10:35:21
渝琴 + 5 深入讨论
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
我们没有用铜合金的工具。主要原因是因为怕泄露、所以都是死命的紧固;因为太紧了,所以铜工具根本上不动也拆不动。
发表于 2017-6-30 14:00:06
漏与不漏跟紧得程度没有觉对的关系  详情 回复 发表于 2017-6-30 21:14
我们也是这个情况。以前是有铜合金的工具,但是不好用。所以现在都用不锈钢扳手了。  详情 回复 发表于 2017-6-30 16:29
渝琴 + 3 积极参与
小妮子AAAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
蛊虫 发表于 2017-6-30 14:00
我们没有用铜合金的工具。主要原因是因为怕泄露、所以都是死命的紧固;因为太紧了,所以铜工具根本上不动也 ...
发表于 2017-6-30 16:29:47
也不错,这样的老板知道“欲善其事先利其器”的道理  发表于 2017-6-30 21:16
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-6-30 16:50:11
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这样的老板应该给他点赞
发表于 2017-6-30 21:11:44
使用防爆F安全性提高了,也有其缺点,有些操作工拿个小F去开大阀门,铜制扳手容易断。呵呵。  详情 回复 发表于 2017-6-30 21:19
漏与不漏跟紧得程度没有觉对的关系
发表于 2017-6-30 21:14:35
ds66616 发表于 2017-6-30 21:11
这样的老板应该给他点赞
发表于 2017-6-30 21:19:50
楼主想用表面浸塑的工具,我担心那工具的着力点能不能承受得住挤压的力?
另外,塑料制品容易产生静电,也不适用于易燃易爆的危险环境
发表于 2017-6-30 21:20:13
那你给配一点大的F扳手不就得了
发表于 2017-6-30 21:21:56
有不同规格的,小的240mm长,中号的440mm。有些操作工就是喜欢拿小号的开DN200以上的大阀门,一使劲就别断了。屡教不改,后来搞烦了,谁弄断就照价赔偿。  详情 回复 发表于 2017-6-30 21:30
ds66616 发表于 2017-6-30 21:21
那你给配一点大的F扳手不就得了
发表于 2017-6-30 21:30:19
人性的弱点暴露出来了——弄坏了老板买,所以无所顾忌。自己赔,就很少坏了  详情 回复 发表于 2017-6-30 21:37
B0SS 发表于 2017-6-30 21:30
有不同规格的,小的240mm长,中号的440mm。有些操作工就是喜欢拿小号的开DN200以上的大阀门,一使劲就别 ...
发表于 2017-6-30 21:37:31
应该使用铜制品的。
发表于 2017-7-1 08:23:06
铜F扳手很有必要的!关键是使用时要合理,要不然容易坏掉。
发表于 2017-7-1 17:10:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.477497 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
