[求助] 封头成型后成型厚度小于图纸要求的最小厚度如何处理?
16.7K |169
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看完全部帖子回复内容,个人觉得有以下几点须注意,请参考。
1.核对并确认设计图纸正确,没有问题。
2.封头制作要领书或加工图纸中是否提到有封头成型后最小厚度要求?如果有,则要求封头制造商解释,没有满足封头最小厚度要求就准予出厂,则封头出厂检验资料为假,要求赔偿相关连带损失。
3.如涉及封头局部厚度不足问题,则封头厚度检验点数量和范围不够,也能追究其责任。
4.封头到场后的检验没有实测,工厂的复验没有实施就直接用于生产,管理不到位。
5.对制造过程中出现的问题,生产部门或检验部门开具整改通知单或不合格品意见书,直接单位提出方案申请,根据程序文件规定,相关责任人签署各级意见。
6.如果提出堆焊要求,而且是外表面,一是焊接工艺工程师确认是否有符合条件的焊接工艺评定,二是设计工程师核算满足设计条件下的最小堆焊厚度,
   三考虑效率问题,整个堆焊的话,可否采用带极堆焊。
7.按公司正常质量手册或程序文件规定,非设计问题,设计负责人无权签字担责,但可提供意见参考以助解决。
8.公司领导的指挥失误或意见可以晓以利害,但是设计签字慎重。
发表于 2017-7-4 10:28:07
生产和封头厂的关系从此事故就可以表现出来,那可能让封头厂承担,中间的猫腻,我也就不说了,不然那会整的我们来处理这个事故。。。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gn_1984 + 5 总结太好了,谢谢
梦幻100 + 10 同意你的观点
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
报废,不能对焊修复
发表于 2017-7-4 11:56:41
梦幻100 + 5 积极参与
puzzlewahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
gn_1984 发表于 2017-6-29 16:04
领导直接一句,出了问题总工和公司负责。我有啥害怕的,我不知道咋说。
问问领导,这个图不签我的名字  行不?
发表于 2017-7-4 14:52:14
你觉得呢?如果你遇到这样的事,你会怎么处理?  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:15
小设小备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这肯定不能用了    重新做吧,或者用到其他部位
发表于 2017-7-5 08:32:57
梦幻100 + 5 积极参与
齐奇奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
1.核对并确认设计图纸正确,没有问题。
2.封 ...
这个问题板子无论如何打不到设计者身上。设计可以看一下设计压力能否在合理范围内降到厚度合格的数值。能的话,与业主沟通确认后可以改图。否则,制造想办法解决。确定补焊后续问题也不少:工艺评定、热处理、探伤等等。这些问题解决完,换封头早完成了。把问题摆出来,领导权衡。
图纸设计参数不改只改封头厚度的事绝度不能做,当替死鬼也不是这么当的。
完全是制造程序入库验收失误的后果。设计不要也不能承担责任
发表于 2017-7-5 08:54:57
这是个高压设备,而且业主是个很难缠的主,弄不好,整个设备都给你不要了。哪敢给业主说。  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:16
梦幻100 + 6 深入讨论
1.核对并确认设计图纸正确,没有问题。
2.封 ...
这个问题板子无论如何打不到设计者身上。
发表于 2017-7-5 08:55:25
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
制造检验出问题,凭什么让设计者负责?这不是扯谈吗!
发表于 2017-7-5 09:25:41
梦幻100 + 3 积极参与
zisewuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gn_1984 发表于 2017-6-29 15:56
就是,强度计算都无法保证。还是高压蒸汽设备,出个问题首先从最薄处出问题,真是害怕啊。那些领导哪会管 ...
像这种事情好像处设计管理范畴了,但是产品不合格单或者保修单上我不签名,也要学会自己坚持自己的原则。你们公司质检做什么吃的,没有质量管理体系么?封头已经做到容器上了,
发表于 2017-7-5 09:41:57
gn_1984 + 2 同意你的观点
gn_1984楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-7-5 15:57:33
marke7 发表于 2017-6-30 13:13
我觉得,不管怎么搞,作为设计人员还是有一定责任的,最好还是按照实测厚度,做一次分析计算。容规本来就允 ...
有这个意识的都是好领导,关键是领导半点分析解释听不进去。。。
发表于 2017-7-5 16:00:03
longxh28 发表于 2017-7-2 08:45
那让总工和公司签字。。。
公司谁签字,生产领导跑的比谁远。
发表于 2017-7-5 16:05:31
1.核对并确认设计图纸正确,没有问题。
2.封 ...
发表于 2017-7-5 16:13:53
梦幻100 + 5 积极参与
puzzlewah 发表于 2017-7-4 14:52
问问领导,这个图不签我的名字  行不?
发表于 2017-7-5 16:15:10
齐奇奇 发表于 2017-7-5 08:54
这个问题板子无论如何打不到设计者身上。设计可以看一下设计压力能否在合理范围内降到厚度合格的数值。能 ...
发表于 2017-7-5 16:16:52
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-7-5 16:16:34
看你怎么想,必要的时候该撕破脸皮还得撕破,你单方面跟业主说,顶多公司把你裁了,你损失的只是暂时的薪水,业主问责找不到你头上,损失最大的是屌公司  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:25
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还是那句话,参照各种事故,只有设计会移交司法,其他上层顶多罚点款或开除而已,你觉得那个判的重?
发表于 2017-7-5 16:23:36
梦幻100 + 5 积极参与
有一段时间没有见过这么火的帖子了,问题本身已经远远超出技术的范畴了,映射出很多技术人员目前的职场生存状态啊
发表于 2017-7-5 16:24:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
gn_1984 + 2 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-7-5 16:25:51
说句实话,胡整乱整的产品质量事故基本上每天都在上演着,可以说这是整个管理上的问题  详情 回复 发表于 2017-7-6 13:56
梦幻100 + 5 积极参与
那就是领导什么都明白,就是准备找人背锅了。
发表于 2017-7-6 08:18:17
很多的质量事故基本上每天都在上演着,揪心啊  详情 回复 发表于 2017-7-6 13:53
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-7-6 08:18:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.463147 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |
