[讨论] 关于《压力容器相关标准汇编(第七版)》的话题
6.1K |17
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
书名:压力容器相关标准汇编(第七版)
作者:全国锅炉压力容器标准化技术委员会
出版社:中国标准出版社
出版日期:2015年11月
简介:
为便于对有关压力容器国家标准和行业标准的贯彻实施,满足广大设计、制造、使用、安全监察和管理人员的需求,全国锅炉压力容器标准化技术委员会特地编选了《压力容器相关标准汇编》。
本汇编至今已出到第七版,分为上、中、下三卷出版,共收入了压力容器核心标准中所引用的相关标准140余项,内容涉及冶金、焊接、性能试验、无损检测等方面。
一、该《标准汇编》出版后,已有 23 个标准修订换版,分别为:
GB/T 699-2015 优质碳素结构钢(代替 GB/T 699-1999)
GB/T 711-2017 优质碳素结构钢热轧钢板和钢带(代替 GB/T 711-2008)
GB/T 3077-2015 合金结构钢(代替 GB/T 3077-1999)
GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管(代替 GB/T 3091-2008)
GB/T 3098.2-2015 紧固件机械性能 螺母(代替 GB/T 3098.2-2000)
GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带(代替 GB/T 3274-2007)
GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带(代替 GB/T 3280-2007)
GB/T 3524-2015 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带(代替 GB/T 3524-2005)
GB/T 4237-2015 不锈钢热轧钢板和钢带(代替 GB/T 4237-2007)
GB/T 4238-2015 耐热钢钢板与钢带(代替 GB/T 4238-2007)
GB/T 4334.6-2015 不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法(代替 GB/T 4334.6-2000)
GB/T 4437.1-2015 铝及铝合金热挤压管 第1部分 无缝圆管(代替 GB/T 4437.1-2000)
GB/T 6394-2017 金属平均晶粒度测定方法(代替 GB/T 6394-2002)
GB/T 6892-2015 一般工业用铝及铝合金挤压型材(代替 GB/T 6892-2006)
GB/T 7735-2016 无缝和焊接(埋弧焊除外)钢管缺欠的自动涡流检测(代替 GB/T 7735-2004)
GB/T 8890-2015 热交换器用铜合金无缝管(代替 GB/T 8890-2007)
GB/T 9019-2015 压力容器公称直径(代替 GB/T 9019-2001)
GB/T 9445-2015 无损检测 人员资格鉴定与认证(代替 GB/T 9445-2008)
GB/T 17897-2016 金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法(代替 GB/T 17897-1999)
JB/T 84-2015 对焊环板式松套钢制管法兰(代替 JB/T 84-1994)
JB/T 85-2015 翻边板式松套钢制管法兰(代替 JB/T 85-1994)
JB/T 86-2015 钢制管法兰盖(代替 JB/T 86.1-1994、JB/T 86.2-1994)
二、笔者将《压力容器相关标准汇编(第七版)》的目录整理附后,以飨各位网友。
发表于 2017-6-25 16:19:49
jlszhoujidai + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 nj1952 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nj1952楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
《压力容器相关标准汇编(第七版)》(上卷)目录
GB/T 196-2003 普通螺纹基本尺寸
GB/T 197-2003 普通螺纹 公差
GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差
GB/T 228.1-2010 金属材料拉伸试验 第l部分 室温试验方法
GB/T 229-2007 金属材料夏比摆锤冲击试验方法
GB/T 231.1-2009 金属材料布氏硬度试验 第l部分 试验方法
GB/T 231.2-2012 金属材料布氏硬度试验 第2部分 硬度计的检验与校准
GB/T 231.3-2012 金属材料布氏硬度试验 第3部分 标准硬度块的标定
GB/T 232-2010 金属材料弯曲试验方法
GB/T 324-2008 焊缝符号表示法
GB 567.1-2012 爆破片安全装置 第1部分 基本要求
GB 567.2-2012 爆破片安全装置 第2部分 应用、选择与安装
GB 567.3-2012 爆破片安全装置 第3部分 分类及安装尺寸
GB 567.4-2012 爆破片安全装置 第4部分 型式试验
GB/T 700-2006 碳素结构钢
GB/T 710-2008 优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带
GB 712-2011 船舶及海洋工程用结构钢
GB 713-2014 锅炉和压力容器用钢板
GB/T 716-1991 碳素结构钢冷轧钢带
GB 912-2008 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带
GB/T 983-2012 不锈钢焊条
GB/T 984-2001 堆焊焊条
GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口
GB/T 985.2-2008 埋弧焊的推荐坡口
GB/T 985.3-2008 铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口
GB/T 985.4-2008 复合钢的推荐坡口
GB/T 1220-2007 不锈钢棒
GB/T 1221-2007 耐热钢棒
GB/T 1591-2008 低合金高强度结构钢
GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 2054-2013 镍及镍合金板
GB/T 2101-2008 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 2103-2008 钢丝验收、包装、标志及质量证明书的一般规定
GB/T 2965-2007 钛及钛合金棒材
GB 3087-2008 低中压锅炉用无缝钢管
GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
GB/T 3098.10-1993 紧固件机械性能有色金属制造的螺栓、螺钉、螺柱和螺母
GB/T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分
GB/T 3191-2010 铝及铝合金挤压棒材
GB/T 3310-2010 铜及铜合金棒材超声波探伤方法
发表于 2017-6-25 16:20:14
梦幻100 + 5 积极参与
《压力容器相关标准汇编(第七版)》(中卷)目录
GB/T 3323-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相
GB/T 3522-1983 优质碳素结构钢冷轧钢带
GB 3531-2014 低温压力容器用钢板
GB/T 3620.1-2007 钛及钛合金牌号和化学成分
GB/T 3620.2-2007 钛及钛合金加工产品化学成分允许偏差
GB/T 3621-2007 钛及钛合金板材
GB/T 3622-2012 钛及钛合金带、箔材
GB/T 3623-2007 钛及钛合金丝
GB/T 3624-2010 钛及钛合金无缝管
GB/T 3625-2007 换热器及冷凝器用钛及钛合金管
GB/T 3876-2007 钼及钼合金板
GB/T 3880.1-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分 一般要求
GB/T 3880.2-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分 力学性能
GB/T 3880.3-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分 尺寸偏差
GB/T 3965-2012 熔敷金属中扩散氢测定方法
GB/T 4226-2009 不锈钢冷加工钢棒
GB/T 4334-2008 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
GB/T 4338-2006 金属材料高温拉伸试验方法
GB/T 5117-2012 非合金钢及细晶粒钢焊条
GB/T 5118-2012 热强钢焊条
GB/T 5126-2013 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法
GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
GB 5310-2008 高压锅炉用无缝钢管
GB/T 5616-2014 无损检测应用导则
GB/T 5779.1-2000 紧固件表面缺陷 螺栓、螺钉和螺柱 一般要求
GB/T 5779.2-2000 紧固件表面缺陷 螺母
GB 6479-2013 高压化肥设备用无缝钢管
GB/T 6611-2008 钛及钛合金术语和金相图谱
GB 6653-2008 焊接气瓶用钢板和钢带
GB/T 6803-2008 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法
GB/T 6893-2010 铝及铝合金拉(轧)制无缝管
GB/T 7314-2005 金属材料室温压缩试验方法
GB/T 7998-2005 铝合金晶间腐蚀测定方法
GB/T 8005.1-2008 铝及铝合金术语 第l部分 产品及加工处理工艺
GB/T 8005.2-2011 铝及铝合金术语 第2部分 化学分析
GB/T 8005.3-2008 铝及铝合金术语 第3部分 表面处理
GB/T 8162-2008 结构用无缝钢管
GB/T 8163-2008 输送流体用无缝钢管
GB/T 8165-2008 不锈钢复合钢板和钢带
发表于 2017-6-25 16:20:34
梦幻100 + 5 积极参与
《压力容器相关标准汇编(第七版)》(下卷)目录
GB/T 8546-2007 钛-不锈钢复合板
GB/T 8547-2006 钛-钢复合板
GB 9948-2013 石油裂化用无缝钢管
GB/T 11086-2013 铜及铜合金 术语
GB/T 11251-2009 合金结构钢热轧厚钢板
GB/T 11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带
GB/T 12470-2003 埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂
GB/T 12604.1-2005 无损检测 术语 超声检测
GB/T 12604.2-2005 无损检测 术语 射线照相检测
GB/T 12604.3-2013 无损检测 术语 渗透检测
GB/T 12604.4-2005 无损检测 术语 声发射检测
GB/T 12604.5-2008 无损检测 术语 磁粉检测
GB/T 12604.6-2008 无损检测 术语 涡流检测
GB/T 12770-2012 机械结构用不锈钢焊接钢管
GB/T 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管
GB/T 13147-2009 铜及铜合金复合钢板焊接技术要求
GB/T 13148-2008 不锈钢复合钢板焊接技术要求
GB/T 13149-2009 钛及钛合金复合钢板焊接技术要求
GB/T 13237-2013 优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带
GB/T 13239-2006 金属材料低温拉伸试验方法
GB 13296-2013 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
GB/T 13306-2011 标牌
GB/T 14292-1993 碳素结构钢和低合金结构钢热轧条钢技术条件
GB/T 14957-1994 熔化焊用钢丝
GB/T 14976-2012 流体输送用不锈钢无缝钢管
GB/T 15822.1-2005 无损检测磁粉检测 第l部分 总则
GB/T 15822.2-2005 无损检测磁粉检测 第2部分 检测介质
GB/T 15822.3-2005 无损检测磁粉检测 第3部分 设备
GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法
GB 19189-2011 压力容器用调质高强度钢板
GB/T 19866-2005 焊接工艺规程及评定的一般原则
GB/T 19867.1-2005 电弧焊焊接工艺规程
GB/T 19867.2-2008 气焊焊接工艺规程
GB/T 19867.3-2008 电子束焊接工艺规程
GB/T 19867.4-2008 激光焊接工艺规程
GB/T 19867.5-2008 电阻焊焊接工艺规程
GB/T 19868.1-2005 基于试验焊接材料的工艺评定
GB/T 19868.2-2005 基于焊接经验的工艺评定
GB/T 19868.3-2005 基于标准焊接规程的工艺评定
GB/T 19868.4-2005 基于预生产焊接试验的工艺评定
GB/T 19937-2005 无损检测 渗透探伤装置 通用技术要求
GB/T 19943-2005 无损检测 金属材料X和伽玛射线照相检测 基本规则
GB/T 20737-2006 无损检测 通用术语和定义
GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分
GB/T 21433-2008 不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验
GB/T 21832-2008 奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管
GB/T 21833-2008 奧氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管
GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带
GB/T 24593-2009 锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管
JB/T 86-2015 钢制管法兰盖
发表于 2017-6-25 16:20:55
梦幻100 + 5 积极参与
好资料,可以给我发份吗?576100527@qq.com
发表于 2017-6-25 16:21:48
楼主辛苦了,加分....
发表于 2017-6-25 21:18:43
猜情寻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同求一套上述规范  271020915@qq。com
发表于 2017-8-23 22:41:48
有没有标准汇编的电子版?
发表于 2017-8-24 10:01:20
凝蓝19830720VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
求!!4118399@qq.com
发表于 2017-8-24 14:47:36
yunshihVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
同求! 请帮忙发一份标准汇编电子版到 594055900@qq.com,多谢
发表于 2017-12-25 14:57:09
洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
很详细呀,有心了
发表于 2017-12-27 20:00:21
yangguo718VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
最近正好需要这个标准目录,多谢了。
发表于 2018-4-20 22:06:52
juan103123VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
目录好,点赞
发表于 2018-8-2 10:24:29
qy576100527 发表于 2017-6-25 16:21
好资料,可以给我发份吗?
发给你“压力容器相关标准汇编”第七版没?
发表于 2019-1-20 08:10:45
亚一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问谁有这好资料啊,求发一份,13011225166@163.com
发表于 2019-3-30 21:47:15
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学兔兔网上 有 第七版的下卷。第六版 的中 上卷。可惜没有第第七版的。
发表于 2020-2-17 13:35:25
renshuluVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不错,最新的标准目录!楼主很用心,点赞!!!
发表于 2020-2-23 15:45:20
hhl1080VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主辛苦
发表于 2020-3-4 10:05:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292972 second(s), 145 queries , Redis On. 劰载中...
