LNG储罐,这个是地下罐?这么矮?这个洞怎么这么深啊?
2.5K |16
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2017-6-22 08:53:58
参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
liuquan1100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fangzi997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个是没有做好的,储罐是先做顶!然后再一圈一圈的焊壁板。至于那个洞,那是桩,桩上的是承台,承台是架起来的。这样通风好。
发表于 2017-6-22 09:56:14
同意你的说法  详情 回复 发表于 2017-6-22 18:45
security + 8 同意你的观点
draftman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个顶,要逐步上移吗?
发表于 2017-6-22 13:58:16
security + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
fangzi997 发表于 2017-6-22 09:56
你这个是没有做好的,储罐是先做顶!然后再一圈一圈的焊壁板。至于那个洞,那是桩,桩上的是承台,承台是架 ...
同意你的说法
发表于 2017-6-22 18:45:05
security + 8 积极参与
draftman 发表于 2017-6-22 13:58
这个顶,要逐步上移吗?
是的,随着壁板一圈一圈的焊起来,顶跟着升起来
发表于 2017-6-23 09:10:49
security + 5 积极参与
515133307_DGBMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这么大的拱盖,就是这样逆装的,内部焊好一层,往上推一层,你可以想象成 盖楼时 外面的脚手架 模块
发表于 2017-6-23 09:30:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
刘浪刘浪 + 5 同意你的观点
security + 8 积极参与
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
架空的啊
发表于 2017-6-23 10:44:22
security + 3 积极参与
还没做好呢,逐步往上移动焊接,直至焊完。
发表于 2017-6-23 11:52:18
security + 5 积极参与
为什么不把四周造好后再造顶?不方便吗?
发表于 2017-6-23 15:22:28
先把顶做好,然后用很多个千斤顶把上部的往上提升,保证作业面都在底部平台,不用搭建高空作业平台  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:39
security + 3 积极参与
不是说什么吹顶浮装吗?
发表于 2017-6-23 15:23:17
security + 5 积极参与
储罐都是先做罐顶,然后在一层一层往上制作的。
发表于 2017-6-25 18:47:12
security + 5 积极参与
fxl105VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
长见识了 ,第一次见
发表于 2017-6-30 17:29:47
刘浪刘浪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
那个洞是底部基座,罐底是悬空的,不能与大地直接接触,罐体安装是由上往下焊接,所以先做顶
发表于 2017-7-3 11:37:30
security + 8 热心助人
draftman 发表于 2017-6-23 15:22
为什么不把四周造好后再造顶?不方便吗?
发表于 2017-7-3 11:39:41
security + 5 积极参与
chenwelseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
draftman 发表于 2017-6-23 15:23
不是说什么吹顶浮装吗?
大型储罐常用倒装法,与正常从下开始做到顶不同,先做拱顶,升起来,再加一层,再升起来,再加,一层一层加,顶升的方法,有些是用鼓风机吹起来的,有的是在周围均布用千斤顶顶起来的。好处楼上有说,不用高空作业。部分配套设备要求也可以降低。
发表于 2017-7-4 10:06:43
用鼓风机? 好控制吗?能搞几张图片欣赏一下????  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:13
chenwelse 发表于 2017-7-4 10:06
大型储罐常用倒装法,与正常从下开始做到顶不同,先做拱顶,升起来,再加一层,再升起来,再加,一层一层 ...
发表于 2017-7-4 10:13:54
我不是做这行的,这些也是在资料上见过。
发表于 2017-7-4 10:37:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087073 second(s), 116 queries , Redis On. 劰载中...
