[讨论] 水泵控制柜停电怎么办?
2K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    水泵控制柜是控制水泵运行的功能柜,它本身是需要通过电力来工作的,水泵的运行也需要其为它提供电力。如果停电了,水泵控制柜怎么办?不是失去作用了吗?冠鸣电气来为大家提供解决思路。
    水泵控制柜确实是离不开电力的,一般来说“停电”是指市电停止供应,此时水泵控制柜想要继续工作,就需要采用市电以外的电源供电了。水泵控制柜应对此情形,一般有三种解决方案。
    一、EPS应急电源供电。EPS是应急电源,配置了EPS的水泵控制柜,在市电正常供应时,采用的是市电工作,而EPS处于充电过程;当市电出现异常停电时,EPS应急电源立即投入使用,保证了水泵控制柜的连续工作。
    二、发电机供电。发电机包括柴油发电机和汽油发电机,连接水泵控制柜,其电力完全由发电机供应。这种供电方式就无关市电是否停电了,只要保证发电机正常工作,水泵控制柜就能持续供电。
登录/注册后可看大图
    三、双电源供电。双电源水泵控制柜,有两种电源供应方式,可以自动切换,在一电源出现故障时,另一电源瞬间启动工作,从而确保了水泵控制柜的连续工作。
    一般来说,发电机在投入成本和运行成本上都较高,因此这种方式是最少的。最常见的方式是配置EPS应急电源,EPS应急电源的使用寿命较长,一次投入可以长时间使用,总体成本是最少的。
    文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-6-20 08:37:00
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057908 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
