[讨论] 机械密封的动静环为什么一个宽一个窄呢
10.1K |37
yangcheng1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
通常动环软,窄一些,静环宽,硬一些。因为动环在旋转过程中会有晃动,所以要求静环宽一些,确保在其范围内运动。动环磨损后在弹簧的作用下是可以补充磨损量的贴合紧密,所以软。
发表于 2017-6-22 23:26:55
有烟不寂寞 + 3 深入讨论
zdl1966 发表于 2017-6-18 17:47
带弹簧的那一端通常都是动环
波纹管机封好像不是
发表于 2017-6-23 15:08:43
带弹簧的那一端通常都是动环
波纹管机封好像不是
发表于 2017-6-23 15:08:47
带弹簧的那一端通常都是动环
波纹管机封好像不是
发表于 2017-6-23 15:08:54
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
是的,有不同的,
发表于 2017-6-23 16:12:44
ydfq1202VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有烟不寂寞 发表于 2017-6-18 17:55
大多情况确实是静环要宽的,有没有静环窄的呢?
一般来说,静环是非补偿环,动环是补偿环。即对机械密封的磨损是靠动环弹簧的弹力或介质的压力来实现补偿的。所以动环的材质必须比静环软,同时宽度也要比静环窄。这样才能保证动静环始终紧密贴合,实现密封
发表于 2017-6-23 17:01:41
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
能转的是动环,不能转的是静环。
发表于 2017-6-25 12:17:12
蓝天 + 5 积极参与
我相信123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个好像没有规律,都有可能,看用途
发表于 2017-7-2 09:18:15
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个议题好,有没有专业的前辈给普及一下各种常见机械密封的相关知识
发表于 2017-7-2 15:04:03
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
26楼的正解,点一个赞。
发表于 2018-2-15 17:31:38
asia_fisherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
其实动环和静环均采用硬碰硬的也普遍使用;
动环与静环一样宽的也用的比较普遍。
发表于 2018-2-17 20:48:12
蓝天 + 5 积极参与
机械密封种类繁多,不可一概而论!静环,动环宽的窄的都有,但是一般单端面机械密封的动环窄于静环,因为动环随轴有径向跳动,静环宽些可以很好理解,另一个比较重要的原因是按照机械密封平衡型原理设计的!串联机械密封和双端面机械密封,两组摩擦副的宽窄类型通常相反!
发表于 2018-6-2 17:32:38
亚梅 + 3 积极参与
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
一般情况下,机械密封的动环要窄一些,静环相对动环要宽一些,而且,静环要相对于动环要硬一些,也就是说,静环硬,动环软;这样配合的目的就是防止动环在高速运转时,与静环摩擦而较多的产生泄漏。
发表于 2018-6-2 18:09:29
亚梅 + 3 积极参与
流云_YPAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
    在很早很早之前的定义中,具有补偿功能的密封环叫动环。后来由于更多人把旋转一方的密封环称为动环,所以我们生产企业在称呼上也进行了改变。旋转环统称动环,非旋转环统称静环。
    密封环的宽窄是根据工况来设计的,也不一定动环就 一定窄,也不一定两个密封环一定是一软一硬,根据 以往经验,例如两个SSIC配组的密封环目前应用来说还是很稳定的,根据不同用途会决定不同结构形式。
    如果要说规律的话,大多数窄环面会在弹簧一侧。
    新人报道……请大家指正
发表于 2018-6-8 08:48:53
自贡机械密封 + 5 同意你的观点
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
有烟不寂寞楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
流云_YPAW 发表于 2018-6-8 08:48
在很早很早之前的定义中,具有补偿功能的密封环叫动环。后来由于更多人把旋转一方的密封环称为动环,所 ...
基本同意,不过具有补偿功能的密封环我印象中好像叫补偿环。按补偿功能分为补偿环和非补偿环。按动静分动环和静环。大多数补偿环就是动环,但也有特例,弹簧装在静环的。
发表于 2018-6-17 10:21:40
rhgofngrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
硬环宽些,
若硬环窄的话,边缘会划伤软环,软料成块崩落,影响轴承运行,
作如上推测,
发表于 2019-7-20 14:42:40
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
通常情况下,软材料做窄环,硬材料做宽环,这样窄环会被均匀的磨损而不嵌入到宽环当中。当然,在实际应用中也会发现,有硬面等宽的情况,以及楼上有人说的端面是错开的。
发表于 2025-8-22 12:20:20
cdpzglVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
动环窄硬  静环宽软
发表于 2025-8-25 09:38:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.423647 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
