[讨论] 威格士叶片泵2520V21A5 1AA22R常见的一些型号展列
902 |0
东莞巴菲特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
威格士(VICKERS)是伊顿集团流体动力部门旗下的一个全球知名的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、油缸、液压阀等。
EATON VICKERS威格士是伊顿集团流体动力部门旗下的一个全球知名的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、静液传动产品、阀、转向器、油缸、动力单元、附件、过滤器等。VICKERS是伊顿集团流体动力部门旗下的一个全球知名的液压品牌,其主要产品包括液压泵、马达、油缸、液压阀等。伊顿的流体动力产品应用广泛,包括土方机械、农业、建筑、航空、采矿、林业、公共设施和物料搬运。伊顿是全球领先的多元化工业产品制造商,在全球的工业领域享有技术先进、质量可靠的声誉。在全球6大洲超过125个国家拥有5万5千名员工。年销售额为98亿美元。产品涉及汽车、卡车、重型设备、民航、国防**、居住、电讯和数据传输、工业设备和公共设施、商业机构和**机关、以及运动和娱乐的各个领域。
VICKERS电磁阀出来的先导油控制主换向阀阀芯的移动,使工作泵的来油进入动臂油缸实现动臂上升。比例先导减压阀的输出压力越大,控制主换向阀阀芯的位移越大,主换向阀通过的流量越大,动臂上升的速度越快。当操作手柄拉至极限位置时,手柄中的限位电磁铁通电,手柄在极限位置被吸合。动臂以最大的速度上升,当升至动臂上位限位开关所限定的位置时,操作手柄限位电磁铁断电,手柄自动恢复到中位,动臂就可保持在所限定的位置。在动臂上升的过程中,若需要动臂在某一位置停留,则需将操作手柄退回中位。
PVB系列:PVB5、PVB10、PVB15、PVB20、PVB25、PVB29、PVB45
轴向柱塞泵:PVB5/6、PVB10/15、PVB20/29、PVB45、PVB90;PVB20-F-MRSFXN
PV柱塞泵:PV066、PV090、PV130、PV180、PV250;
PVH柱塞泵:PVH57QIC,PVH63QIC,PVH74QIC,PVH81QIC,PVH98QIC,PVH106QIC,PVH131QIC PVH141QIC,PVH074R13
威格士叶片泵的管理要点除需防干转和过载、防吸入空气和吸入真空度过大外,还应注意:
1.泵转向改变,则其吸排方向也改变叶片泵都有规定的转向,不允许反。因为转子叶槽有倾斜,叶片有倒角,叶片底部与排油腔通,配油盘上的节流槽和吸、排口是按既定转向设计。可逆转的叶片泵必须专门设计。
2.叶片泵装配 配油盘与定子用定位销正确定位,叶片、转子、配油盘都不得装反,定子内表面吸入区部分最易磨损,必要时可将其翻转安装,以使原吸入区变为排出区而继续使用。
3.拆装 注意工作表面清洁,工作时油液应很好过滤。
4. 叶片在叶槽中的间隙太大会使漏泄增加,太小则叶片不能自由伸缩,会导致工作失常。
5.威格士叶片泵的轴向间隙 对ηv影响很大。
威格士叶片泵与齿轮泵比较,具有以下特点:
(1)噪声小,流量均匀,脉动小。运动平稳。尤其是双作用式叶片泵。脉动现象更小。
(2)单作用式叶片泵容易实现流量调节,故大都做成变量泵。这种泵的工作压力较低。一般为2,5~6.3MPa.流量为25—63L/min.转速为600-  1800r/min。容积效率为80%~90%.总效率为70%~75%。
(3)威格士叶片泵的工作压力较高,一般为6.3-21MPa,流量为4~210 L/min转速为1000~1500r/Min,容积效率可达80%~95%.总效率可这75%~85%。    (4)零件数量少.形状及结构简单、紧凑,外形尺寸小而排油量大,并且价格便宜。
(5)双作用式叶片泵由于转子所受的径向液压力彼此平衡,故轴承寿命长。
(6)压力稳定,故障少。便于维护保养。油泵在使用过程中,尽管叶片顶端受到磨损,但仍能与定子内表面接触而不产生间隙,故压力不容易降低。
(7)对吸油条件要求高。叶片泵要实现可靠的吸油,其转速必须保证在500~l500r/min范围以内.
(8)对油液的过滤精度要求较高。油中不能混有任何杂质污物,否则会造成故障。
(9)结构虽然紧凑,但比较复杂,故零件精度要求较高。
由于威格士叶片泵具有流量脉动小,运转平稳,噪声小,工作压力和容积效率都较高以及结构紧凑,轮廓尺寸小而排量较大等许多优点,因此,常用于精度要求较高的机床液压系统中。但双作用式叶片泵,却只能做成定量泵。
关键词:威格士叶片泵
东莞市巴菲特自动化设备有限公司
联系人:廖生
联系方式:18928295281/0769-89776058
QQ:2975664695
微信:XY31399
发表于 2017-6-16 14:23:31
当前内容由会员用户名 东莞巴菲特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092554 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
