[讨论] 不二越柱塞泵的原理及现货型号有哪些?
976 |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
不二越柱塞泵的工作原理是怎样的呢?与其他品牌的柱塞泵相比较的话,是否有存在不同之处呢?而若是想要购买到原装不二越柱塞泵的话,没有现货的货期是半年以上,所以就需要找到有现货的存在。那么有现货的型号又有哪些呢?
登录/注册后可看大图
PVS变量柱塞泵具有高压、噪音低、长寿命、易维护、高效率等优点,主要型号有PVS-1B-16(22)N(P)、PVS-2B-35(45)N、PZNACHI不二越PVS、PZ、PZE、PZS:16/22/35/45/63/70/100/130/180…系列IPH-1B-2B-3B-4B-5B-6B系列。电磁阀等等变量泵是排量可变的泵。变量泵可以为单作用叶片泵、径向柱塞泵或轴向柱塞泵,其中径向柱塞泵包括活塞偏心式和轴偏心式,轴向柱塞式包括斜盘式和斜轴式。齿轮泵和双作用叶片泵一般都为定量泵。NACHI变量泵,恒功率NACHI变量泵。
执照变量泵的类型不同可分为:径向柱塞泵,轴向柱塞泵。
径向柱塞泵是活塞或柱塞的往复运动方向与驱动轴垂直的柱塞泵。
径向柱塞泵工作原理:驱动扭矩由驱动轴通过十字联轴器传递给星形的液压缸体转子,定于不受其它横向作用力。转于装在配流轴上。位于转子中的径向布置的柱塞,通过静压平衡的滑靴紧贴着偏心行程定子。柱塞与滑靴球铰相连,并通过卡簧锁定。二个保持环将滑靴卡在行程定子上。
轴向柱塞泵是活塞或柱塞的往复运动方向与缸体中心轴平行的柱塞泵。
轴向柱塞泵是利用与传动轴平行的柱塞在柱塞孔内往复运动所产生的容积变化来进行工作的。由于柱塞和柱塞孔都是圆形零件,加工时可以达到很高的精度配合,因此容积效率高,运转平稳,流量均匀性好,噪声低,工作压力高等优点,但对液压油的污染较敏感,结构较复杂,造价较高。NACHI变量泵的工作原理双向变量泵是指一台泵,在原动机转动方向不变情况下,通过改变变量机构例如轴向柱塞泵的斜盘的倾斜方向,例如原来是东北-西南向,改为西北-东南向,则变量泵原来的吸油口变成出油口,原来的出油口变成吸油口,即改变了液流的流向。在闭式回路中,从而就改变了负载的转动方向比如斜盘式泵存在斜盘及缸体的转动,在缸体中的柱塞一会儿吸油、一会儿压油。
登录/注册后可看大图
不二越变量泵工作原理*日本NACHI液压系列产品
日本NACHI不二越齿轮泵:型号:IPH(2A,2B)3.5/5/6.5/8,(3A,3B)10/13/16,(4A,4B)20/25/32,(5A,5B)40/50/64/,(6A,6B)80/100/125。IPH-2A-3.5-11,IPH-2A-5-11,IPH-2A-6.5-11,IPH-2A-8-11,IPH-2B-3.5-11,IPH-2B-5-11,IPH-2B-6.5-11,IPH-2B-8-11;IPH-3A-10-20,IPH-3A-13-20,IPH-3A-16-20,IPH-3B-10-20,IPH-3B-13-20,IPH-3B-16-20;IPH-4A-20-20,IPH-4A-25-20,IPH-4A-32-20,IPH-4B-20-20,IPH-4B-25-20,IPH-4B-32-20,IPH-5A-40-21,IPH-5A-50-21,IPH-5A-64-21,IPH-5B-40-21,IPH-5B-50-21,IPH-5B-64-21,IPH-6A-80-21,IPH-6A-100-21,IPH-6A-125-21,IPH-6B-80-21,IPH-6B-100-21,IPH-6B-125-21.
NACHI双联齿轮泵:IPH-22B,IPH-23B,IPH-24B,IPH-25B,IPH-26B,IPH-33B,IPH-34B,IPH-35B,IPH-36B,IPH-44B,IPH-45B,IPH-46B,IPH-55B,IPH-56B,IPH-66B,IPH-22B-3.5-3.5-11,IPH-22B-3.5-5-11,IPH-22B-3.5-6.5-11,IPH-22B-3.5-8-11,IPH-22B-5-5-11,IPH-22B-5-6.5-11,IPH-22B-5-8-11,IPH-22B-6.5-6.5-11,IPH-22B-6.5-8-11,IPH-8-8-11,IPH-23B-3.5-10-11,IPH-23B-3.5-13-11。
发表于 2017-6-14 10:31:03
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
“政策邦”提供服务:扶持资金
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-6-14 14:00:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062784 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
